查看: 793|回复: 1
[原创]:让记事本打开大文件
发表于 2003-3-11 03:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,记事本无法打开大于64KB的大文件,这对于习惯用记事本编辑文件的人来说实在是不方便。其实我们只要给记事本做个“小手术”,就可以顺利地解决这一问题了。
 首先,要确保记事本未打开任何文件,处于关闭状态,然后在C:\Windows中找到记事本的程序文件Notepad.exe,用16进制文件编辑软件UltraEdit打开它,顺序点击“搜索→查找”,在“查找什么”中键入“6A 24 A1 B4 50”,再单击“下一个”按钮,开始自动搜寻。然后输入“E9 16 00 00 00”将其替换掉,最后保存退出即可。这样你的记事本就能够打开大于64KB的大文件了。
  另外,我们用记事本编辑某一文件时,如果是在不同的时段内编辑,而每次又需要知道上次编辑的具体时间,就可以用一个小方法让记事本自动记录文件的打开时间:打开一个文件,在第一行最左边输入“.LOG”(注意,一定要用大写)后保存退出。这样,当你每次打开这个文件时,记事本就会自动将当前的时间和日期自动加到该文件的尾部。还有,还可以按F5键在记事本文件中插入当前的时间及日期。
发表于 2003-3-11 11:51:54 | 显示全部楼层
用noteXpad更好,搜索一下。
GMT+8, 2026-11-3 19:12 , Processed in 0.700826 second(s), 34 queries , Gzip On.
