查看: 589|回复: 2
[密技]:CAD三维技术在水工工程计量中的应用
发表于 2005-5-24 11:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
2001年我们局承揽的粤海铁路通道北港护岸工程施工中,应用了AUTOCAD的三维建模技术很好地解决了一个复杂工程量变更问题。
    工程量变更部位为四脚空心块体坡肩现浇混凝土部位,该部分的设计工程量计算方法是按图中阴影部分断面面积乘以浇注长度,根据该计算方法,每延米坡肩混凝土工程量为0.15m3,每单位块体间的工程量为0.17m3。
    但是在四脚空心块体的安装过程中,我们发现坡肩现浇混凝土工程量并不是断面面积乘以浇注长度那么简单,因为在坡肩处两块四脚块体之间形成的是一个很复杂的空间结构,根据现场观测,实际的浇注量会比设计工程量偏多,但是用平面图形很难说明清楚,也缺少说服力,这时AUTOCAD三维建模技术就派上用场了。
  根据设计图纸,严格按照设计尺寸进行四脚空心方块建模,将所形成的模块根据设计要求进行摆放,坡面坡度为1∶2,在坡肩处形成153°角(不知道上传的图片可以显示在这个页面里吗)。
   根据AUTOCAD软件查询结果,每单位块体间的现浇混凝土体积为0.28m3,比设计工程量多出0.11m3。
   在向设计代表及业主演示了整个计算过程后,上述的计算结果很快得到业主的认同,在总长为1500m的护岸里,最终增加的现浇混凝土工程量为146m3。
 楼主| 发表于 2005-5-25 10:27:43 | 显示全部楼层
怎么没人回复?
是不是图片没有发好,那就再来一次
发表于 2005-6-19 16:55:12 | 显示全部楼层
感謝大大分享
GMT+8, 2026-11-3 18:38 , Processed in 0.434442 second(s), 37 queries , Gzip On.
