查看: 962|回复: 4
[求助]:请教不能使用“先选择后执行”方式的问题
发表于 2005-5-24 21:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:我的autocad2002中突然不能使用“先选择后执行”的方式,我查看了系统变量“pickfirst"的状态是正确的设置1,想不出来是哪里出现了问题。我的电脑中也安装有autocad2004版,当时2004中就是正常的,可以先选择后执行,请教大家是什么原因?
发表于 2005-5-24 21:13:05 | 显示全部楼层
工具》选项》选择:选中“先选择后执行”
 楼主| 发表于 2005-5-24 21:33:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,你说的方法其实就是pickfirst为1,这个我们本来就是选中的,不过经你提醒我仔细看了看其中的各选项情况,并把2004打开和2002比对了一下,发现是因为其中的“隐含窗口”没有选中,勾选后就解决问题了,非常感谢!
发表于 2005-5-24 21:43:34 | 显示全部楼层
是啊,不选中“隐含窗口”,则不能用窗口方式选择实体。与“先选择后执行”无关,你仍然可以用点选方式选择实体。
发表于 2005-5-26 01:11:45 | 显示全部楼层
我用的是cad2004,在命令行提示下点选或框选对象后,都可以正常地使用删除命令,遇到不规则的选择集的时候,在命令行提示下输入“select”再输入“f”或“cp”,选择的对象呈高亮显示,此时点击删除按钮却不能删除,请教各位了。
GMT+8, 2026-11-3 20:08 , Processed in 0.525822 second(s), 40 queries , Gzip On.
