查看: 535|回复: 7
[求助]:唉,为什么不能填充呢?
发表于 2005-5-24 21:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞来搞去就是填充不了,请教各位高手这是什么原因?
发表于 2005-5-24 22:30:33 | 显示全部楼层
下载不了。请检查是不是这些原因:
1、FILLMODE设置不为1
2、填充区域是否闭合
3、填充比例是否合适
 楼主| 发表于 2005-5-24 22:53:43 | 显示全部楼层
看一下这个图,看高手有什么方法?
发表于 2005-5-24 23:08:38 | 显示全部楼层
我没有进行任何设置,完全能填充。
 楼主| 发表于 2005-5-25 01:18:58 | 显示全部楼层
那就奇怪得很啦,难道是版本问题?
发表于 2005-5-25 02:44:24 | 显示全部楼层
  其实俺遇到过很多次不能充填的情况,多啦就有经验啦,看啦你的图俺估计是延伸到充填范围里面的线头问题,你把线头缩短到充填的边界上再试试。
  看下面一张图,里面的红色短线最容易干扰充填,但并不是每次都干扰,有点随机,在不能充填时,把短线删啦,肯定就好。
 楼主| 发表于 2005-5-25 03:24:54 | 显示全部楼层
那几个线头是我怕线没相交而特意拉出来的,经过细心检查,发现是那个插入的块惹的祸。
发表于 2005-5-25 11:31:16 | 显示全部楼层
同样的地方,有的样例可以填充有的就不行,在填充选项中,有些图形无法使用,我用的2005版本破解版,不知道是不是有些文件没有装全。*-*8
GMT+8, 2026-8-7 05:22 , Processed in 0.295465 second(s), 47 queries , Gzip On.
