查看: 1265|回复: 6
[求助]:请问这个3维图是如何转化为右边的2维图的
发表于 2005-5-25 01:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个左边3维图是如何转化为右边的2维图的?我的感觉是右边的2维图非常干净。
  之前我用solprof命令以及扩展工具中的二维化图形进行过处理,可是结果线条很多,令人很不满意。
  此外,如果我用3维动态观察选好了某个角度,能否就按这个特定的角度生成为2维图形然后在顶视图中打印?
 楼主| 发表于 2005-5-25 01:06:15 | 显示全部楼层
没办法,CAD图太大了,传不上来,只好另外贴一个视角的3维图。请各位朋友多帮忙,小弟在此谢过了!
发表于 2005-5-25 01:28:22 | 显示全部楼层
用QQ传上来看看,希望能够帮得了你!
发表于 2005-5-25 01:37:06 | 显示全部楼层
选好视角然后命名视图
在顶视图开一个视口
j然后将命名的视图置为当前就可以了
发表于 2005-5-25 07:25:30 | 显示全部楼层
可能那不是二维图。
消隐,用线框形式显示轮廓。
 楼主| 发表于 2005-5-26 00:29:37 | 显示全部楼层
solprof是可以的,就是有个问题,比如我在模型空间里面用的西南轴侧视图,用了dolprof后就能得到西南向的2维视图,但是在模型空间中角度就变了,我如何在模型空间的俯视图中得到西南方向的2维图呢?
发表于 2005-5-26 17:17:45 | 显示全部楼层
楼主说的是什么意思,我不太懂
GMT+8, 2026-8-7 06:42 , Processed in 0.410213 second(s), 44 queries , Gzip On.
