查看: 2181|回复: 0
[公告]:图纸中心建筑专业资料索引导航(在图纸中心上传资料的奖励与在论坛发贴一样,
发表于 2005-5-25 01:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸中心建筑专业资料索引导航(在图纸中心上传资料的奖励与在论坛发贴一样,具体内详)
希望大家尽量把图纸发到图纸中心去,而论坛用来索引,并讨论,从而把家园建设成一个技术含量高的技术论坛,而不是下载资料的论坛。
图纸中心索引贴规则(2005年5月24日开始执行):
发贴规则:
    1、索引贴必须给出在图纸中心的图纸编号及图纸的名称内容,及图纸类型(即专业类型),必须要有预览,希望讨论的图纸发DWF类型的预览,否则就发JPG形式的预览;;并注明收费情况。
    2、发索引贴时,在主题名后必须加上“(图纸中心索引贴)”;
    3、在符合图纸专业的版块发图纸的索引贴,比如建筑图纸就发在建筑版块发索引贴。
    4、必须在这个“索引贴链接地址主题”里给出索引贴的链接地址,否则无法奖励。
    5、图纸中心规定可以上传的资料都可以发索引贴,不仅仅是图纸可以发索引贴。
    6、索引贴必需是索引2005年5月24日以后在图纸中心上传的资料,以前上传的也可以索引,但奖励会酌情处理。
奖励与扣罚规则:
    1、索引贴没有预览的或没有图纸中心编号的视为灌水贴,扣5个爱心币,并删除主题。
    2、索引贴有预览的但没有具体的内容说明的,不予奖励。
    3、视图纸质量奖励5-30个爱心币,或1-3个积分,但必须先在下面链接地址的主题里给出索引贴的链接地址。
[F]索引贴链接地址主题(即是“图纸中心各专业资料索引总导航”):[/F]
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=397151
注:此主题除了可以发“索引贴的链接地址贴”,拒绝发任何内容的贴子,否则一律视为灌水,扣罚5个爱心币,并删除贴子[/COLOR]
大家图纸中心提交图纸后,把图片引用到论坛介绍大家的方法...
大家用“回复主题”、或者”发新帖子“的按钮,一定不要用”快速回复“、”快速发新主题“,进入发贴界面后,有”转贴网站“按钮,点这个按钮后,把图片演示的URL,拷贝粘贴到输入框里面,确定即可了。
另外,大家制作DWF图片的时候,一定自己先缩放下,看看先宽是否很细,如果有R14,尽量用R14的DWFOUT命令,如果是2000+,X一定先用 lwdefault 命令,把线宽默认设置为0,然后用 dwfout 制作,这样就能保证线很细。
制作DWF后,提交图纸前,一定自己预览下DWF图片,看看效果是否好。
下面是一个效果:
下载地址:
http://draw.xdcad.net/show.php?id=536
http://draw.xdcad.net/show.php?id=535
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://draw.xdcad.net/show.php?id=536&action=demo">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://draw.xdcad.net/show.php?id=535&action=demo">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
XDSOFT管理员编制
GMT+8, 2026-11-22 09:50 , Processed in 0.306368 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
