查看: 675|回复: 6
[求助]:请问这是什么错误(附图)?
发表于 2005-5-25 03:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用r14打开论坛下载的一个dwg文件时,出现如图错误,请问是什么错误?该文件用2004或2002可以正常打开。另外我在用r14作图时,复制或移动物体时如果打开了捕捉也很容易出现这个错误,每次都要保存修改,然后打开修复,很麻烦。请大家说说这是个什么样的错误?是由什么引起的?谢谢
发表于 2005-5-25 07:52:03 | 显示全部楼层
可能该dwg文件中含由LWPLINE或ELLIPSE命令生成的实体,并且这些实体曾经被lengthen命令修改过,这样的文件由R14打开会出现上述类似错误!
 楼主| 发表于 2005-5-25 12:28:25 | 显示全部楼层
谢谢
下载的文件也许有实体,但我自己画的图应该没有。
请问该如何避免类似错误呢?
发表于 2005-5-25 13:21:20 | 显示全部楼层
这可能是一个由天正6画的图。
至少用天正6打开过,
我以前经常遇到这种情况,因为机子上以前同时装有天正3.0和6.0,
后来彻底把天正6.0卸调后就没出现这种问题
发表于 2005-5-25 13:31:23 | 显示全部楼层
我以前也试到过.没有成功过...伤心.
 楼主| 发表于 2005-5-26 03:31:54 | 显示全部楼层
我的机器也同时装有天正3.0和6.0,但从来没有用天正6.0画图,只是用来打开别人的图,所以我自己的图不存在4楼楼主说的由天正6画的图。我试试看卸载天正6.0。谢谢各位的帮助。
发表于 2005-5-26 08:53:24 | 显示全部楼层
CAD版本不对好象也会出错
GMT+8, 2026-8-7 06:42 , Processed in 0.450183 second(s), 44 queries , Gzip On.
