查看: 922|回复: 8
[求助]:粘贴不能确定位置
发表于 2005-5-25 15:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制了一个天窗,粘贴的时候对准了原来天窗的右下角的,结果跑到外边去了
发表于 2005-5-25 15:31:20 | 显示全部楼层
有一种可能是你在粘贴的时候对象捕捉(F3)处于打开状态,而你所说的对准了原来天窗的右下角,有可能当时只是大概位置而不是用F3捕捉到的精确位置(即F3处于打开状态,但原来天窗的右下角刚好不在捕捉范围内),这只是一种可能,我不太清楚你到底是怎么一回事,所以只能推测,但愿可以给你帮助。
发表于 2005-5-25 15:40:03 | 显示全部楼层
可以能是你捕捉的点在那
 楼主| 发表于 2005-5-25 16:04:50 | 显示全部楼层
回2楼,我觉得不会捕捉错的,可能是复制ctrl+c时候的基点问题,因为一般情况下复制一个对象的时候基点默认在左下角,而这次复制的时候基点不知道跑哪去了。不知道怎么可以把基点改回来,不用copy命令
发表于 2005-5-25 19:44:33 | 显示全部楼层
用编辑——带基点复制,再粘贴。
发表于 2005-5-25 20:19:29 | 显示全部楼层
楼上的对,用编辑—带基点复制,打开F3精确捕捉,记得是哪点,在另一张图纸中再执行编辑—粘贴,同样还是要精确捕捉即可。同一张图中就打开F3后,直接用COPY或MOVE即可。
发表于 2005-5-26 02:02:17 | 显示全部楼层
ctrl+shift+c
发表于 2005-5-26 02:30:37 | 显示全部楼层
俺喜欢在不同的图之间用带基点复制,在同一张图里面用copy。没用过ctrl+c
发表于 2005-5-27 16:54:20 | 显示全部楼层
俺也和8楼楼主一样
还有异图间的带基点复制后粘贴到原坐标。
好用的不得了。
CTRL+C俺用来拷整幅图。
GMT+8, 2026-8-7 06:42 , Processed in 0.405436 second(s), 49 queries , Gzip On.
