查看: 768|回复: 11
[求助]:彩色打印机怎样把彩色的图打印成黑白的?
发表于 2005-5-25 15:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥帮下
发表于 2005-5-25 15:49:51 | 显示全部楼层
最好设置打印笔,将各种颜色设置为打印成黑色,一般就可以了
发表于 2005-5-25 15:55:40 | 显示全部楼层
用这个打印样式。
发表于 2005-5-25 19:51:34 | 显示全部楼层
我一般使用楼上的笔指定。
发表于 2005-5-25 20:32:36 | 显示全部楼层
2楼楼主说的方法比较好,其实你可以在打印机管理样式里,根据提示,设一个固定的打印样式---例如:彩色全部印成黑白:你可以把打印笔全部设成黑色就可了,以后用起来也比较方便
发表于 2005-5-25 20:41:09 | 显示全部楼层
呵呵!其实monochrome.ctb打印样式表已经把你们说的工作给做了,没必要再那样设置,只要设置合适的线宽就可以打印出想要的黑白图了。
发表于 2005-5-25 23:22:38 | 显示全部楼层
直接在CAD中设置就可以啦~楼主是什么意思?不明白……
发表于 2005-5-26 00:57:13 | 显示全部楼层
打印机选项中好象也有只打黑白图纸的那项!
发表于 2005-5-26 01:57:19 | 显示全部楼层
用打印机设置最方便。
发表于 2005-5-26 11:16:30 | 显示全部楼层
没错,选用monochrome.ctb是最方便的。我常用!
发表于 2005-5-26 14:57:06 | 显示全部楼层
好设之徒说的管总啦,全部打成黑色这是最简方法。
发表于 2005-5-26 15:48:10 | 显示全部楼层
对啊,我们这都是选择monochrome.ctb打印样式打的,这样的话就不用管是什么样的打印机了。
GMT+8, 2026-8-7 06:42 , Processed in 0.448174 second(s), 55 queries , Gzip On.
