查看: 1244|回复: 4
[建议]:关于0518的公测版的问题
发表于 2005-5-25 16:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,有些构件的计算结果,直接生成了计算书,建议增加个计算按钮,先看简洁的结果,点生成计算书,太慢了,,,,
2,关于计算结果正确性的问题,以前的bug是否都修复了,,,
3,0518的公测版有那些限制,请说明,,,,
4,说提供的例题(17M的chm),是否用0518的公测版算的,有没有计算错误,,,,
BTW:官方网上example等无法下载,请检查,,,,,
发表于 2005-5-25 16:46:25 | 显示全部楼层
1.已经有工程师提过,今天上午建设部鉴定会上,专家也提了。我们会在下个版本统一增加,增加前先咨询一下专家该显示哪些内容。
  2. 以前的bug是指哪些?我们主要按照我们公司质量保证部的测试报告以及一些热心网友发到我们公司邮箱的测试报告修改的,可能还会有漏网的,如果您发现了,依然记在您名下:)
  3. 0518公测版主要在一些参数输入范围上限制了一下。等会我从开发部申请个清单公布一下。
  4. 提供的例题(17M的chm),是用0518的公测版算的。如果跟资料上有差别,我们已经在其中分析了原因。有的是参考资料有些bug,有些参考资料是按老规范算得,会有些许差别。
  BTW,example.rar 这些测试例题是老版本的了,而且是17M的chm文件中例题的子集,参考价值不是很大了,首页上已经没有这个链接了。
   谢谢关注,有问题尽管问。
发表于 2005-5-27 17:17:07 | 显示全部楼层
建议增加关键参数的动态注解,,,,
如下图:
发表于 2005-5-29 20:09:22 | 显示全部楼层
建议增加参数的取值范围
发表于 2005-6-1 12:40:53 | 显示全部楼层
学习版受限制范围
1、 弯剪扭 弯矩值必须大于150,小于200
2、 裂缝检查  截面宽度b必须大于200,小于300
3、 挠度验算  截面宽度b必须大于200,小于300
4、 局部受压验算 局部压力设计值F1必须大于50,小于100
5、 轴心受压混凝土柱  正压力P必须大于2000,小于3000
6、 单向偏心受压    压力设计值N必须大于300,小于400
7、 双向偏心受压    压力设计值N必须大于300,小于400
8、 牛腿  垂直压力设计值必须大于100,小于200
9、 深受弯构件计算  跨中弯矩设计值M必须大于300,小于400
10、 梁式楼梯计算  L1必须大于2500,小于3500
11、 板式楼梯计算 L1必须大于2500,小于3500
12、 独立柱基础计算竖向荷载F必须大于200,小于400
13、 软弱下卧层承载力验算基础底面宽度b必须大于2000,小于4000
14、 复合桩基水平承载力设计  弯矩M设计值必须大于50,小于150
15、 复合桩基承载力计算   弯矩M设计值必须大于50,小于150
16、 轴心受力构件强度及稳定验算  轴力设计值 N必须大于150,小于250
17、 拉弯压弯构件强度及稳定验算  轴力N必须大于10,小于100
这样限制方式非常不友好,要么限制制个上限,上限就算小点也无所谓,没有听过这种限制区间的BT方式,,,,
BTW:做人要厚道,做软件同样要厚道,,,
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.296125 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
