查看: 863|回复: 7
[讨论]:地下1.5米非人防地下室顶板是否必须做成250mm?
发表于 2005-5-25 21:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:
地下1.5米非人防地下室顶板是否必须按照《地下工程防水技术规范》中规定的“防水混凝土结构厚度不应小于250mm”做成250mm厚?
发表于 2005-5-29 19:37:45 | 显示全部楼层
非人防顶板也必须做成250厚,此处主要考虑防水的要求。实际上,你地下1.5米,荷载也很大,如果板跨再大的话,说不定你250厚,板配筋还计算不下来呢。另外,地下工程要对板进行裂缝计算,裂缝控制为主。
发表于 2005-5-30 15:09:43 | 显示全部楼层
同意楼上的说法.
发表于 2005-5-30 18:48:59 | 显示全部楼层
非人防地下室顶板厚不一定要250厚,以计算为准,底板则不宜小于250。
 楼主| 发表于 2005-5-31 22:40:18 | 显示全部楼层
那请问你的基础垫层是做成150厚吗?如果持力层是软弱下卧层的话
发表于 2005-6-2 21:58:45 | 显示全部楼层
应根据是否是防水混凝土来确定是否按照《地下工程防水技术规范》中规定的“防水混凝土结构厚度不应小于250mm”做成250mm厚.
发表于 2005-6-2 21:59:22 | 显示全部楼层
最初由 太阳的牧场 发布
[B]那请问你的基础垫层是做成150厚吗?如果持力层是软弱下卧层的话 [/B]
执行该规定
发表于 2005-8-2 15:00:16 | 显示全部楼层
200
GMT+8, 2026-11-3 11:39 , Processed in 0.507098 second(s), 46 queries , Gzip On.
