查看: 741|回复: 0
[其他]:读懂宣传单-小心纸上说的话与实际配置不符
发表于 2003-3-12 01:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一台电脑的核心CPU的选择至关重要,然而目前大多数的电脑宣传单上只会写着“奔腾4 2.4GHz”、“Intel Pentium4 3.06GHz”这种字眼,对CPU内部一些很重要的核心技术并没有突出体现。其实,目前台式机采用的P4处理器核心分为了Willamette和Northwood,这其中的差异就让笔者给你说个明白:
  Intel的Northwood核心Pentium 4已经是一款真正的第七代处理器核心产品,这款产品不仅以特殊的高深度流水线(20级)为特色,更以超大的二级缓存和0.13um先进制造工艺作为挑战性能的根本。512KB的二级缓存在过去曾经是服务器系统处理器的特权,如今却成了普通消费者的盘中餐,由于Pentium 4需要深达20级的流水线来帮助提升运行频率,其数据需求量也大幅度提升,二级缓存的提高极大地缓解了过去Willamette核心所处的数据量不足而必须去缓慢的主存中找寻的问题。0.13um工艺则帮助Pentium 4在随后的频率大战中获得了绝对的优势,在发热量增加不大的情况下,2002年底已有超过4GHz的Pentium 4进行展示,实际发布产品也已经高达3.06GHz。
  目前采用称之为Northwood“A”的新P4与采用Northwood核心的P4一个最大的区别在于从3.06GHZ开始支持超线程技术,而超线程技术正是Intel的产品和电脑技术的一个未来发展方向。哪么什么是超线程技术呢?
  超线程技术能让单个处理器并发地执行两个彼此独立的指令流(称作线程)。从而提高了处理器工作效率,能够为企业主管带来更高的生产率,为普通消费者带来更丰富的数字媒体体验。
  超线程技术可以提高处理器性能和响应能力,使您的电脑一次能够处理更多任务,例如在玩数字游戏的同时欣赏数字音乐,或者一边播放数字音乐一边编辑数字视频。采用HT(超线程)技术的系统可提供下列优势:
提高多任务环境下的系统响应能力,使用户能够在更少的时间内完成更多的工作。
提高当前或未来采用HT(超线程)技术的多线程应用的性能。
通过扩大应对高峰负载的性能空间为用户带来增值优势。
为IT部门提供灵活性,使其能够在更加安全、可靠和可管理的计算基础设施上运行重要的后台应用,同时不会影响用户的使用或工作效率。
    目前电脑系统性能的瓶颈主要是在数据的读取和传输上,要提高系统性能主要是提高内存的速度。然而我们在现在的一些电脑宣传单上总是会看到“256MB超大内存”,而内存的类型和速度统统没有体现出来,其实SDRAM和DDR有着不小的差距,作为消费者在购买产品之前有权利知道产品所使用的是何种配件。
1、SDRAM
  SDRAM(Synchronous Dynamic RAM,同步动态随机存储器)内存自从Pentium时代以来,就开始了其不可动摇的霸主地位,这种主体结构一直延续至今,它可以使所有的输入输出信号保持与系统时钟同步,内存就是工作在系统的外部频率下。它使用168线的管脚接口,具有64bit的带宽,工作电压为3.3伏,目前最快的内存模块为5.5纳秒。由于其最初的标准是采用将内存与CPU进行同步频率刷新的工作方式,因此,基本上消除了等待时间,提高了系统整体性能。SDRAM内存有66MHz(PC66)、100MHz(PC100)和133MHz(PC133)三种标准规格,某些内存厂商为了满足一些超频爱好者的需求还推出了PC150和PC166内存,SDRAM在DDR和Rambus内存的强势冲击下,可以说露出了已经走到尽头的无奈。
2、DDR
  DDR SDRAM(Double Date Rate,上下行双数据率SDRAM)在同步动态读写存储器SDRAM的基础上,使用了更多、更先进的同步电路,采用DLL(Delay-Locked Loop,延时锁定环)技术提供数据选通信号对数据进行精确定位,在时钟脉冲的上升沿和下降沿都可传输数据,在相同的总线频率下DDR内存具有更高的数据带宽,即使在133MHz的总线频率下的带宽也能达到2.1GB/S,是PC133标准的两倍。至于地址与控制信号则与传统SDRAM相同,仍在时钟上升沿进行传输。DDR内存采用2.5V电压,SDRAM使用的3.3V电压,DDR SDRAM可以沿用现有SDRAM的生产体系,制造成本比SDRAM略高一些,制造普通SDRAM的设备只需稍作改进就能进行DDR内存的生产。DDR可以在不提高时钟频率的情况下,使数据传输率提高一倍,采用64位的并行数据总线,DDR分为4种主要型号,DDR-200、DDR-266、DDR-333和DDR-433。DDR SDRAM外形上DDR与SDRAM相比差别不大,DDR内存具有184只管脚和一个小缺口,DDR内存管脚数比SDRAM多出16只管脚。
  硬盘的大小现在已经不是购买电脑的重要标准,因为不管是40GB、60GB还是80GB都足够用了,但是在产品的宣传单中我们经常会了解不到一款硬盘的实际转数。
  硬盘转速也有一说叫做“主轴转速”,转速的快慢可以直接的影响到硬盘的速度。目前市场上IDE硬盘的转速类型有4400prm, 5400prm, 7200prm,而最主流的硬盘转速就是7200RPM(Revolutions Perminute,转/每分钟),硬盘的转速越快,硬盘寻找文件的速度也就越快,相对的硬盘的传输速度也就得到了提高。目前7200rpm的硬盘已经成为主流这是肯定的,但5400rpm的硬盘仍具有性价比高的优势。
  如果一款电脑中标明的是低噪音硬盘,那么它使用的很有可能就是5400prm的产品,虽然这不算是很严重的瓶颈,但如果你并不在意那所谓的噪音,7200prm的硬盘会让你感受到不一样的快感。
  说到显示卡现在的品牌电脑中除了一些主板集成的型号之外大部分都采用了ATI和nVidia的产品。技术方面有Nvidia与ATI龙虎争霸,产品方面则有众多板卡厂商寸土必争。激烈的市场竞争为广大消费者带来层出不穷的新产品及五花八门的厂商宣传。
  纵观当前主流图形卡产品格局,Nvidia系列与ATI系列各有优劣,低端方面(包括Radeon7500、MX440-SE)Nvidia有一定优势、中低端方面(包括Radeon9000 、MX440-8X、Radeon9000Pro)ATI优势明显,中高端方面(包括Radeon9500、 Ti4200/4200-8X、Radeon9500Pro)ATI、Nvidia势均力敌。高端产品(Ti4400 /4600、Ti4800/4800SE、R9700/9700 Pro)则为ATI天下。
光驱
  光驱的种类比较多,CDROM、DVDROM、CDRW、COMBO都有各自的优势,在今年的消费市场中DVD和COMBO光驱已经渐成主流,而一些低价品牌电脑往往还会使用CDROM。光驱产品的技术程度已经相当成熟,在选购的时候只要按需配置即可。
USB2.0
  USB 2.0(通用串行总线)是一种计算机外设连接规范,由PC业的一系列龙头老大联合制订,包括康柏、惠普、英特尔、Lucent、微软、NEC和Philips。USB2.0在现行的USB1.1规格上增加了高速数据传输模式。在USB2.0中,除了USB1.1中规定的1.5Mbit/s和12Mbit/s两个模式以外,还增加了480Mbit/s(60MB/s)这一“高速”模式。由于增加了高速模式,将会使USB的应用范围得到进一步扩大。由于总线的整体传输速度提高,即使同时使用多个设备也不会导致各设备的传输速度减慢。
在这方面各大厂商主要是采用OEM的形式,而我们经常看到的“17英寸纯平高亮”显示器是否就真的高人一等呢,其实并不尽然,首先我们还是要了解显示器所使用的显象管、带宽和刷新率以及液晶亮度对比度,可视角度等相关参数,这样才有利于我们对整机的选购。
CRT显示器
  以目前市场上主流的17寸CRT显示器为例,先将显示器的最佳分辨率设置为1024x768@85Hz。然后,将显示画面调整到满屏。打开显示器的OSD菜单,将对比度和亮度均调到最小,然后看看屏幕是否全黑,部分低档显示器会略显发灰。之后调节亮度和对比度到个人的适合位置,看看屏幕左上角“我的电脑”四个字是否清晰,并将这个图标拖动到屏幕四个角,以及屏幕中心看看屏幕整体聚焦情况如何。相对而言,还是钻石珑显像管的显示器比较好,目前市场上性价比较高的是2299元的爱国者自然窗788FD。
  除了聚焦,会聚效果也要注意看看,会聚不良的显示器在显示图像时(尤其是文本)会有一层淡淡的色边,例如红边或黄边,就好像印刷品套色不准时的样子。
  在挑选显示器时,线形失真和非线形失真往往是最容易被消费者忽略的。简单来讲,线形失真就是线条不直,而非线形失真就是表格不匀(每个单元格大小不一样或形状不同)。通过显示器自带的调节功能应该可以修正一下。实际上大多数显示器都存在着不同程度的线形失真与非线形失真,且无法通过调节消除。
  需要注意的还有显示器的呼吸效应。一般来讲,呼吸效应明显的显示器,在屏幕底色为纯黑时调节至满屏的画面,在底色纯白时会超出屏幕边缘,且多为水平方向的扩张。幅度大约在1~3毫米左右,扩张幅度超过这个范围的显示器最好别买。
  在摆放显示器时还要注意地磁干扰对显示器产生影响,反应在显示效果上就是偏色,所以显示器的摆向最好是南北(面朝南或面朝北),东西摆向的显示器出现偏色的几率可能会更大一些。
  与颜色相关的另一个问题就是色纯,色纯不好的显示器,颜色看起来很“脏”,在全屏幕显示同一种色彩时尤其明显。我们可以将桌面的背景调成红、黄或蓝色来查看色纯情况。一般来说,采用特丽珑或钻石珑显像管的显示器在色纯方面表现一般都很不错。
  摩尔纹,也叫水波纹,虽然在一般使用中不太能看得出来,但在半透明的时候(例如Windows的关机画面中)就很明显了,屏幕上一道一道的很是难看。摩尔纹效应可通过调节OSD菜单中的相关选项来解决,但同样有一部分显示器无法完全消除。
液晶显示器
  首先,如今液晶显示器的主要部件液晶面板,全世界仅有不多的几家供货商,一些大厂商的产品在亮度、对比度、可视角度和响应时间上都是领先的。
  其次,液晶显示器的亮度、对比度、可视角度和响应时间也是重要的指标。消费者在选择同类产品的时候,一定要认真的阅读产品技术指标说明书,因为很多中小品牌的液晶显示器产品在编写说明书的时候,采用了欺骗消费者的方法,其中最常见的,便是在液晶显示器响应时间这个重要标准上做手脚,这种产品指标说明往往不会明确地标出响应时间的指标是单程还是双程,而仅仅登出单程响应时间,使之看起来比其它品牌的响应时间要短。因此在选择的时候,一定要明确这些指标是单程还是双程。
  第三,重要的选择标准是液晶屏上的“亮点”数量。液晶面板的质量中与消费者最直接的标准是“亮点”的数目。从纯技术角度来说,一块优质的液晶面板有3个亮点是可以被接受的,但是真正的到了消费者的眼中,在显示器这样重要的“面子”上,无论观看文本还是视频,总有三个不大不小的“死角”白惨惨地“粘”在上面,总让人觉得心中别扭。
  最后,选择液晶显示器的另一个重要的标准就是外观。之所以放弃传统的CRT显示器而选择液晶显示器,除了辐射之外,另一个主要的原因就是液晶显示器身材娇小,占用桌面面积较少,产品的外观时尚、灵活。
——摘自:赛迪网
GMT+8, 2026-11-3 20:44 , Processed in 0.425851 second(s), 32 queries , Gzip On.
