查看: 1086|回复: 3
[分享]:ACAD 命令和特定的层对应起来
发表于 2005-5-26 11:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本程序可以将 ACAD 命令和特定的层对应起来,比如可以将尺寸指定到“Dim”层,因为我们在用 ACAD 画图时,为了便于管理,一般将尺寸放在同一层内,但具体操作时较麻烦。具体办法可以修改菜单。比如可以在,在命令前加上(setvar "CLAYER" "DIMLAYER")让他自动转到尺寸层"DIMLAYER"上去。不过还不够完美,最好的办法就是在标尺寸时, ACAD 能自动将尺寸标注到尺寸层上去。这个程序就是用来实现这个功能的。标注尺寸时,如果指定的尺寸层已经存在,就转到尺寸层上,如果还没有尺寸层,就会自动建一个。其他命令,只要不是透明命令,都可以到指定层上去,至于具体是什么层,请看配置文件 ......
发表于 2005-5-26 12:14:03 | 显示全部楼层
对版本有要求吗?
已领礼包: 69个
发表于 2005-5-26 12:32:13 | 显示全部楼层
用于R2000和R2004!有没有用于R14?
发表于 2006-6-1 12:33:34 | 显示全部楼层
有没有2002版的?
GMT+8, 2026-11-5 02:28 , Processed in 0.550850 second(s), 39 queries , Gzip On.
