查看: 1004|回复: 0
[推荐]:CISCO交换机配置命令大全
发表于 2003-3-12 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CISCO交换机配置命令大全
1.在基于IOS的交换机上设置主机名/系统名:
switch(config)# hostname hostname
在基于CLI的交换机上设置主机名/系统名:
switch(enable) set system name name-string
2.在基于IOS的交换机上设置登录口令:
switch(config)# enable password level 1 password
在基于CLI的交换机上设置登录口令:
switch(enable) set password
switch(enable) set enalbepass
3.在基于IOS的交换机上设置远程访问:
switch(config)# interface vlan 1
switch(config-if)# ip address ip-address netmask
switch(config-if)# ip default-gateway ip-address
在基于CLI的交换机上设置远程访问:
switch(enable) set interface sc0 ip-address netmask broadcast-address
switch(enable) set interface sc0 vlan
switch(enable) set ip route default gateway
4.在基于IOS的交换机上启用和浏览CDP信息:
switch(config-if)# cdp enable
switch(config-if)# no cdp enable
为了查看Cisco邻接设备的CDP通告信息:
switch# show cdp interface [type modle/port]
switch# show cdp neighbors [type module/port] [detail]
在基于CLI的交换机上启用和浏览CDP信息:
switch(enable) set cdp {enable|disable} module/port
switch(enable) show cdp neighbors[module/port] [vlan|duplex|capabilities|detail]
5.基于IOS的交换机的端口描述:
switch(config-if)# description description-string
基于CLI的交换机的端口描述:
switch(enable)set port name module/number description-string
6.在基于IOS的交换机上设置端口速度:
switch(config-if)# speed{10|100|auto}
在基于CLI的交换机上设置端口速度:
switch(enable) set port speed moudle/number {10|100|auto}
switch(enable) set port speed moudle/number {4|16|auto}
7.在基于IOS的交换机上设置以太网的链路模式:
switch(config-if)# duplex {auto|full|half}
在基于CLI的交换机上设置以太网的链路模式:
switch(enable) set port duplex module/number {full|half}
8.在基于IOS的交换机上配置静态VLAN:
switch# vlan database
switch(vlan)# vlan vlan-num name vla
switch(vlan)# exit
switch# configure teriminal
switch(config)# interface interface module/number
switch(config-if)# switchport mode access
switch(config-if)# switchport access vlan vlan-num
switch(config-if)# end
在基于CLI的交换机上配置静态VLAN:
switch(enable) set vlan vlan-num [name name]
switch(enable) set vlan vlan-num mod-num/port-list
9. 在基于IOS的交换机上配置VLAN中继线:
switch(config)# interface interface mod/port
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk encapsulation {isl|dotlq}
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove vlan-list
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add vlan-list
在基于CLI的交换机上配置VLAN中继线:
switch(enable) set trunk module/port [on|off|desirable|auto|nonegotiate]
Vlan-range [isl|dotlq|dotl0|lane|negotiate]
10.在基于IOS的交换机上配置VTP管理域:
switch(vlan)# vtp domain domain-name
在基于CLI的交换机上配置VTP管理域:
switch(enable) set vtp [domain domain-name]
11.在基于IOS的交换机上配置VTP 模式:
switch(vlan)# vtp {sever|cilent|transparent}
switch(vlan)# vtp password password
在基于CLI的交换机上配置VTP 模式:
switch(enable) set vtp [domain domain-name] [mode{ sever|cilent|transparent }][password password]
12. 在基于IOS的交换机上配置VTP版本:
switch(vlan)# vtp v2-mode
在基于CLI的交换机上配置VTP版本:
switch(enable) set vtp v2 enable
13. 在基于IOS的交换机上启动VTP剪裁:
switch(vlan)# vtp pruning
在基于CL I 的交换机上启动VTP剪裁:
switch(enable) set vtp pruning enable
14.在基于IOS的交换机上配置以太信道:
switch(config-if)# port group group-number [distribution {source|destination}]
在基于CLI的交换机上配置以太信道:
switch(enable) set port channel moudle/port-range mode{on|off|desirable|auto}
15.在基于IOS的交换机上调整根路径成本:
switch(config-if)# spanning-tree [vlan vlan-list] cost cost
在基于CLI的交换机上调整根路径成本:
switch(enable) set spantree portcost moudle/port cost
switch(enable) set spantree portvlancost moudle/port [cost cost][vlan-list]
16.在基于IOS的交换机上调整端口ID:
switch(config-if)# spanning-tree[vlan vlan-list]port-priority port-priority
在基于CLI的交换机上调整端口ID:
switch(enable) set spantree portpri {mldule/port}priority
switch(enable) set spantree portvlanpri {module/port}priority [vlans]
17. 在基于IOS的交换机上修改STP时钟:
switch(config)# spanning-tree [vlan vlan-list] hello-time seconds
switch(config)# spanning-tree [vlan vlan-list] forward-time seconds
` switch(config)# spanning-tree [vlan vlan-list] max-age seconds
在基于CLI的交换机上修改STP时钟:
switch(enable) set spantree hello interval[vlan]
switch(enable) set spantree fwddelay delay [vlan]
switch(enable) set spantree maxage agingtiame[vlan]
18. 在基于IOS的交换机端口上启用或禁用Port Fast 特征:
switch(config-if)#spanning-tree portfast
在基于CLI的交换机端口上启用或禁用Port Fast 特征:
switch(enable) set spantree portfast {module/port}{enable|disable}
19. 在基于IOS的交换机端口上启用或禁用UplinkFast 特征:
switch(config)# spanning-tree uplinkfast [max-update-rate pkts-per-second]
在基于CLI的交换机端口上启用或禁用UplinkFast 特征:
switch(enable) set spantree uplinkfast {enable|disable}[rate update-rate] [all-protocols off|on]
20. 为了将交换机配置成一个集群的命令交换机,首先要给管理接口分配一个IP地址,然后使用下列命令: switch(config)# cluster enable cluster-name
21. 为了从一条中继链路上删除VLAN,可使用下列命令:
switch(enable) clear trunk module/port vlan-range
22. 用show vtp domain 显示管理域的VTP参数.
23. 用show vtp statistics显示管理域的VTP参数.
24. 在Catalyst交换机上定义TrBRF的命令如下:
switch(enable) set vlan vlan-name [name name] type trbrf bridge bridge-num[stp {ieee|ibm}]
25. 在Catalyst交换机上定义TrCRF的命令如下:
switch (enable) set vlan vlan-num [name name] type trcrf
{ring hex-ring-num|decring decimal-ring-num} parent vlan-num
26. 在创建好TrBRF VLAN之后,就可以给它分配交换机端口.对于以太网交换,可以采用如下命令给VLAN分配端口:
switch(enable) set vlan vlan-num mod-num/port-num
27. 命令show spantree显示一个交换机端口的STP状态.
28. 配置一个ELAN的LES和BUS,可以使用下列命令:
ATM (config)# interface atm number.subint multioint
ATM(config-subif)# lane serber-bus ethernet elan-name
29. 配置LECS:
ATM(config)# lane database database-name
ATM(lane-config-databade)# name elan1-name server-atm-address les1-nsap-address
ATM(lane-config-databade)# name elan2-name server-atm-address les2-nsap-address
ATM(lane-config-databade)# name …
30. 创建完数据库后,必须在主接口上启动LECS.命令如下:
ATM(config)# interface atm number
ATM(config-if)# lane config database database-name
ATM(config-if)# lane config auto-config-atm-address
31. 将每个LEC配置到一个不同的ATM子接口上.命令如下:
ATM(config)# interface atm number.subint multipoint
ATM(config)# lane client ethernet vlan-num elan-num
32. 用show lane server 显示LES的状态.
33. 用show lane bus显示bus的状态.
34. 用show lane database显示LECS数据库可内容.
35. 用show lane client显示LEC的状态.
36. 用show module显示已安装的模块列表.
37. 用物理接口建立与VLAN的连接:
router# configure terminal
router(config)# interface media module/port
router(config-if)# description description-string
router(config-if)# ip address ip-addr subnet-mask
router(config-if)# no shutdown
38. 用中继链路来建立与VLAN的连接:
router(config)# interface module/port.subinterface
router(config-ig)# encapsulation[isl|dotlq] vlan-number
router(config-if)# ip address ip-address subnet-mask
39. 用LANE 来建立与VLAN的连接:
router(config)# interface atm module/port
router(config-if)# no ip address
router(config-if)# atm pvc 1 0 5 qsaal
router(config-if)# atm pvc 2 0 16 ilni
router(config-if)# interface atm module/port.subinterface multipoint
router(config-if)# lane client ethernet elan-num
router(config-if)# ip address ip-address subnet-name
router(config-if)# lane client ethernet elan-name
router(config-if)# …
40. 为了在路由处理器上进行动态路由配置,可以用下列IOS命令来进行:
router(config)# ip routing
router(config)# router ip-routing-protocol
router(config-router)# network ip-network-number
41. 配置默认路由:
42. 为一个路由处理器分配VLANID,可在接口模式下使用下列命令:
router(config)# interface interface number
router(config-if)# mls rp vlan-id vlan-id-num
43. 在路由处理器启用MLSP:
router(config)# mls rp ip
44. 为了把一个外置的路由处理器接口和交换机安置在同一个VTP域中:
router(config-if)# mls rp vtp-domain domain-name
45. 查看指定的VTP域的信息:
router# show mls rp vtp-domain vtp domain name
46. 要确定RSM或路由器上的管理接口,可以在接口模式下输入下列命令:
router(config-if)#mls rp management-interface
47. 要检验MLS-RP的配置情况:
router# show mls rp
48. 检验特定接口上的MLS配置:
router# show mls rp interface interface number
49. 为了在MLS-SE上设置流掩码而又不想在任一个路由处理器接口上设置访问列表:
set mls flow [destination|destination-source|full]
50. 为使MLS和输入访问列表可以兼容,可以在全局模式下使用下列命令:
router(config)# mls rp ip input-acl
51. 当某个交换机的第3层交换失效时,可在交换机的特权模式下输入下列命令:
switch(enable) set mls enable
52. 若想改变老化时间的值,可在特权模式下输入以下命令:
switch(enable) set mls agingtime agingtime
53. 设置快速老化:
switch(enable) set mls agingtime fast fastagingtime pkt_threshold
54. 确定那些MLS-RP和MLS-SE参与了MLS,可先显示交换机引用列表中的内容再确定:
switch(enable) show mls include
55. 显示MLS高速缓存记录:
switch(enable) show mls entry
56. 用命令show in arp显示ARP高速缓存区的内容。
57. 要把路由器配置为HSRP备份组的成员,可以在接口配置模式下使用下面的命令:
router(config-if)# standby group-number ip ip-address
58. 为了使一个路由器重新恢复转发路由器的角色,在接口配置模式下:
router(config-if)# standy group-number preempt
59. 访问时间和保持时间参数是可配置的:
router(config-if)# standy group-number timers hellotime holdtime
60. 配置HSRP跟踪:
router(config-if)# standy group-number track type-number interface-priority
61. 要显示HSRP路由器的状态:
router# show standby type-number group brief
62. 用命令show ip igmp确定当选的查询器。
63. 启动IP组播路由选择:
router(config)# ip muticast-routing
64. 启动接口上的PIM:
dalllasr1>(config-if)# ip pim {dense-mode|sparse-mode|sparse-dense-mode}
65. 启动稀疏-稠密模式下的PIM:
router# ip multicast-routing
router# interface type number
router# ip pim sparse-dense-mode
66. 核实PIM的配置:
dallasr1># show ip pim interface[type number] [count]
67. 显示PIM邻居:
dallasr1># show ip neighbor type number
68. 为了配置RP的地址,命令如下:
dallasr1># ip pim rp-address ip-address [group-access-list-number][override]
69. 选择一个默认的RP:
通告RP和它所服务的组范围:
dallasr1># ip pim send-rp-announce type number scope ttl group-list access-list-number
为管理范围组通告RP的地址:
dallasr1># ip pim send-rp-announce ethernet0 scope 16 group-list1
dallasr1># access-list 1 permit 266.0.0.0 0.255.255.255
设定一个RP映像代理:
dallasr1># ip pim send-rp-discovery scope ttl
核实组到RP的映像:
dallasr1># show ip pim rp mapping
dallasr1># show ip pim rp [group-name|group-address] [mapping]
70. 在路由器接口上用命令ip multicast ttl-threshold ttl-value设定TTL阀值:
dallasr1>(config-if)# ip multicast ttl-threshold ttl-value
71. 用show ip pim neighbor显示PIM邻居表。
72. 显示组播通信路由表中的各条记录:
dallasr1>show ip mroute [group-name|group-address][scoure][summary][count][active kbps]
73. 要记录一个路由器接受和发送的全部IP组播包:
dallasr1> #debug ip mpacket [detail] [access-list][group]
74. 要在CISCO路由器上配置CGMP:
dallasr1>(config-if)# ip cgmp
75.配置一个组播路由器,使之加入某一个特定的组播组:
dallasr1>(config-if)# ip igmp join-group group-address
76. 关闭 CGMP:
dallasr1>(config-if)# no ip cgmp
77. 启动交换机上的CGMP:
dallasr1>(enable) set cgmp enable
78. 核实Catalyst交换机上CGMP的配置情况:
catalystla1>(enable) show config
set prompt catalystla1>
set interface sc0 192.168.1.1 255.255.255.0
set cgmp enable
79. CGMP离开的设置:
Dallas_SW(enable) set cgmp leave
80. 在Cisco设备上修改控制端口密码:
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# login
R1(config-line)# password Lisbon
R1(config)# enable password Lilbao
R1(config)# login local
R1(config)# username student password cisco
81. 在Cisco设备上设置控制台及vty端口的会话超时:
R1(config-line)# exec-timeout 5 10
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# exec-timeout 5 2
82. 在Cisco设备上设定特权级:
R1(config)# privilege configure level 3 username
R1(config)# privilege configure level 3 copy run start
R1(config)# privilege configure level 3 ping
R1(config)# privilege configure level 3 show run
R1(config)# enable secret level 3 cisco
83. 使用命令privilege 可定义在该特权级下使用的命令:
router(config)# privilege mode level level command
84. 设定用户特权级:
router(config)# enable secret level 3 dallas
router(config)# enable secret san-fran
router(config)# username student password cisco
85. 标志设置与显示:
R1(config)# banner motd ‘unauthorized access will be prosecuted!’
86. 设置vty访问:
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.2.5
R1(config)# access-class 1 in
87. 配置HTTP访问:
Router3(config)# access-list 1 permit 192.168.10.7
Router3(config)# ip http sever
Router3(config)# ip http access-class 1
Router3(config)# ip http authentication local
Router3(config)# username student password cisco
88. 要启用HTTP访问,请键入以下命令:
switch(config)# ip http sever
89. 在基于set命令的交换机上用setCL1启动和核实端口安全:
switch(enable) set port security mod_num/port_num…enable mac address
switch(enable) show port mod_num/port_num
在基于CiscoIOS命令的交换机上启动和核实端口安全:
switch(config-if)# port secure [mac-mac-count maximum-MAC-count]
switch# show mac-address-table security [type module/port]
90. 用命令access-list在标准通信量过滤表中创建一条记录:
Router(config)# access-list access-list-number {permit|deny} source-address [source-address]
91. 用命令access-list在扩展通信量过滤表中创建一条记录:
Router(config)# access-list access-list-number {permit|deny{protocol|protocol-keyword}}{source source-wildcard|any}{destination destination-wildcard|any}[protocol-specific options][log]
92. 对于带内路由更新,配置路由更新的最基本的命令格式是:
R1(config-router)#distribute-list access-list-number|name in [type number]
93. 对于带外路由更新,配置路由更新的最基本的命令格式是:
R1(config-router)#distribute-list access-list-number|name out [interface-name] routing-process| autonomous-system-number
94. set snmp命令选项:
set snmp community {read-only|ready-write|read-write-all}[community_string]
95. set snmp trap 命令格式如下:
set snmp trap {enable|disable}
[all|moudle|classis|bridge|repeater| auth|vtp|ippermit|vmps|config|entity|stpx]
set snmp trap rvcr_addr rcvr_community
96. 启用SNMP chassis 陷阱:
Console>(enable) set snmp trap enable chassis
97. 启用所有SNMP chassis 陷阱:
GMT+8, 2026-11-3 06:20 , Processed in 0.596397 second(s), 32 queries , Gzip On.
