查看: 814|回复: 0
[求助]:intersectWith()函数
发表于 2003-3-12 11:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问一下:
1 在ObjectARX中,能使用intersectWith()函数来判断三维立体的相交情况吗?比如一个长方体与一个圆柱体相交。我知道用它来判断线条的相交是没有问题的,但是判断立体可以吗?因为三维实体的相交应该是形成相交面而不是相交点。如果可以的话,如何根据结果判断两实体是相并、相交还是相减?
2 在C语言中,在链表这种数据结构中,节点的数据类型都是定义的结构体类型,ARX中的类可以作为链表中的节点的类型吗?也就是在ARX中如何使用链表、二叉树这样的数据结构?我的这些学的不好,只知道在c语言中是如何使得,搬过来,就不大懂了!请高手帮忙!
GMT+8, 2026-11-3 09:28 , Processed in 0.418858 second(s), 32 queries , Gzip On.
