查看: 925|回复: 11
[求助]:新手请教问题
发表于 2005-5-26 15:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我画了图然后打印的时候打不出来??一般有什么情况会发生这种情况的?我用的是2004,画图的时候设置了线形的
发表于 2005-5-26 15:15:05 | 显示全部楼层
是不是设了禁止打印啊
 楼主| 发表于 2005-5-26 15:18:21 | 显示全部楼层
没有啊..可以打印的啊..设得是..预览的时候还可以看到的.就是打不出来..可我打印机明明有墨的啊..昨天还好..只是标注打不出的..哪位高手帮一下的.
发表于 2005-5-26 15:19:13 | 显示全部楼层
看是不是选了,打印到文件
发表于 2005-5-26 15:19:30 | 显示全部楼层
图层管理器中看看此线形打印是否为不能打印的
 楼主| 发表于 2005-5-26 15:40:10 | 显示全部楼层
不好意思..我经过几次试验总于打出来了.我将打印样式表中选择mono开头的那个就打出来了..我打电话求助我朋友才知道的..呵呵..谁能告诉我里面的几种样式有什么不同的..全英文看不懂
发表于 2005-5-26 17:39:25 | 显示全部楼层
monochrome这个打印样式是只能打印单色的,也就是打出来就是纯黑色的,不带灰度的.
发表于 2005-5-26 20:15:27 | 显示全部楼层
你的打印机是什么牌的?
发表于 2005-5-27 01:33:33 | 显示全部楼层
还有一种可能,就是你用了255号色,那是白色,虽然在机子里看是黑的
发表于 2005-5-27 09:40:03 | 显示全部楼层
255号不能打印吗??
发表于 2005-5-28 11:20:55 | 显示全部楼层
255号是白色的线,打不出来。还有,画图时不要在DefPoints这层里画任何东西,因为此层为不打印层
发表于 2005-5-28 15:25:03 | 显示全部楼层
为什么无法打印出实体,只是线条
GMT+8, 2026-8-7 06:47 , Processed in 0.414798 second(s), 54 queries , Gzip On.
