查看: 1674|回复: 17
[求助]:计算机自动重启,急
发表于 2005-5-26 20:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的计算机有时开机等图标出完了,随便运行一个程序,它就会自己启动,下次又不会了,我的系统是XP的,真是烦死了,希望大家多多帮忙啊!急!!
发表于 2005-5-27 21:00:06 | 显示全部楼层
可能是你操作不当引起的
可能是你操作不当引起的,一定要按步骤来.
发表于 2005-5-29 01:57:51 | 显示全部楼层
你好像种病毒了——冲击波
 楼主| 发表于 2005-5-29 11:48:29 | 显示全部楼层
冲击波是什么病毒啊,那我用江发杀毒软件杀了,它说没找到病毒啊!怎么回事啊!
发表于 2005-5-29 11:50:51 | 显示全部楼层
中病毒了吧,你可以在安全模式杀毒看行吗
发表于 2005-5-29 12:35:37 | 显示全部楼层
你的机器不知道是不是装了xp的补丁?有可能是中了冲击波病毒了?
发表于 2005-5-29 15:56:34 | 显示全部楼层
我怀疑你是中了毒啊!
80%可能性!
 楼主| 发表于 2005-5-29 19:52:10 | 显示全部楼层
我的xp没装补丁啊!可我用江发杀毒软件杀了好几次都说没找到病毒啊!还有有时连宽带时一连上也会出现重新启动这种现象,是不是我的杀毒软件不好啊!,请你们说详细 点啊,!真的很急啊!!
发表于 2005-5-30 15:50:30 | 显示全部楼层
是不是CPU风扇有问题,看看~
发表于 2005-5-31 02:00:18 | 显示全部楼层
内存问题啦,内存的稳定性不好.
发表于 2005-5-31 11:07:42 | 显示全部楼层
你的电脑自动上网的话,如果有冲击波他就回自动重起,如果没上网就说明不是,可能是系统的问题吧
 楼主| 发表于 2005-5-31 12:28:40 | 显示全部楼层
我是拔号上网的啊,如果不上网,有时随便运行一个程序也会重新启动啊!
发表于 2005-5-31 16:52:20 | 显示全部楼层
重装系统,排除软件因素
不行的话就是硬件问题
那就再检查电源是否稳定
内存等问题
发表于 2005-5-31 18:48:25 | 显示全部楼层
冲击波或者震荡波
反正是中毒了
发表于 2005-6-2 11:42:05 | 显示全部楼层
先检查软件问题再检查硬件问题,有可能是冲击波啊
GMT+8, 2026-11-7 12:13 , Processed in 0.488340 second(s), 60 queries , Gzip On.
