查看: 3077|回复: 10
[必看]:关于孤立档的架线
发表于 2005-5-26 21:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
孤立档架线一般是由过牵引力控制的,即在施工过牵引时导线达到最大使用张力,在竣工时随着两侧导线都挂到挂点上,过牵引力消失,导线的张力达到了一个很小的值(特别在档距小的时候),这时杆塔两侧的张力就相差很大,以致杆塔需选终端塔。我想能不能这样设计:在孤立档一侧设调整板,当竣工时调整弧垂,使杆塔两侧的张力达到基本平横,不知可否?
发表于 2005-5-27 08:19:34 | 显示全部楼层
进线档的最大使用张力是由于变电站龙门架的最大使用张力决定的,因其所允许的张力较小,才使得孤立档的张力较小。在孤立档一侧设调整板也有问题,调整是如何避免出现过牵引?避免对龙门架的张力过大。
发表于 2005-5-28 17:14:07 | 显示全部楼层
孤立档加调整板 可以的,但是目的是调节弧垂,不是为了受力。
发表于 2005-6-17 08:57:57 | 显示全部楼层
发表于 2005-6-17 15:43:51 | 显示全部楼层
我觉得不太合适.
发表于 2005-6-17 16:17:51 | 显示全部楼层
小档距孤单档和进出线档一般要放松应力,从而造成有些耐张塔(如终端塔)两侧受力相差较大,这属正常的,没必要非要使其两侧张力平衡吧,没有实际意义,实际上也不具可操作性。
发表于 2005-6-17 21:07:07 | 显示全部楼层
感觉没实在意义
发表于 2005-6-20 23:41:59 | 显示全部楼层
用调整板根本起不到调整张力的作用,还是想其他办法吧。
 楼主| 发表于 2005-6-23 17:10:59 | 显示全部楼层
但我想对于小档柜孤立档,调整了弛度不就有增大张力的效果了吗,还请高手指点。
发表于 2005-6-28 15:19:46 | 显示全部楼层
龙门端孤立档应力由龙门控制。
一般线路孤立档,当档距大时(一般200米以上)可以正常放线,但档距小时按正常放线受到的过牵引力很大,只有放松,使过牵引力不超过杆塔的允许受力。加调整板没有实际的作用,因为此时调整弧垂到正常情况,杆塔受到的张力是很大的
发表于 2005-6-29 09:23:22 | 显示全部楼层
一般小档距(200米以下的孤立档)由于弧垂较小,档内的导线长度与斜档距比较接近,达不到过牵引(规程规定一般50~200mm)的要求,还要考虑原导线的弧垂(受铁塔使用张力限制,施工时不允许把导线拉到笔直的,需放50~100mm的弧垂),要达到上面所说的导线长度,就必须放松弧垂,加大安全系数,这个跟加调整板根本没有关系。
GMT+8, 2026-11-23 21:41 , Processed in 0.333193 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
