查看: 1301|回复: 4
[分享]:地形图线型号库交流
发表于 2003-3-12 21:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用MS95多年用于工程测量方面,积累一套大、小比例尺的线型库,且用线型替代点符号,效率更高,原与有兴趣的同行交流。在V8上使用,效果更好。
说明:
一、主题内容与适用范围
    本资源根据中华人民共和国国家标准GB/T 15660-1995《1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000地形图要素分类与代码》(Classification and codes for the features of 1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000 topographic maps)在Microstation 95 CAD 软件上设计其标准的点状符号、线状符号、面状符号,适用于在Microstation 95 CAD 软件上制作1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000地形图。
二、编码方法
    国家标准GB/T 15660-1995采用线分类法,根据编码分类通用原则,将地形要素分为九个大类,并依次细分为小类、一级和二级。分类代码采用四位数字层次码组成,其结构如下:
    X   X   X   X
    大   小   一   二
    类   类   级   级
    码   码   代   代
            码   码
  大类码、小类码、一级代码和二级代码分别用字顺序排列。
  点状符号、线状符号、面状符号编码是在国家标准GB/T 15660-1995编码扩充的,其方法是在四位数字编码后面加一位数字,数字1表示点状符号、2表示线状符号、3表示面状符号,共组成五位编码,其结构如下:
    X   X   X   X   1    ---点状符号编码
    X   X   X   X   2    ---线状符号编码
    X   X   X   X   3    ---面状符号编码
    大   小   一   二   扩
    类   类   级   级   充
    码   码   代   代   编
            码   码   码
  另外,有一些线状符号是有方向性的(如陡坎),缺省是方向向左,向右的在五位编码后加字母R,其编码结构如:XXXX2R。
三、具体技术实现
  Microstation CAD 软件本身提供用户可以自己定制点状符号(CELL)、线状符号(LINE STYLE)、面状符号(PATTERN CELL)等强大功能(注:CELL和PATTERN CELL是一回事,但用户需求不一样,设计技巧稍有不同),相比之下,LINE STYLE功能更加丰富灵活,可以用他代替CELL和PATTERN CELL功能,而且有如下几个优点:1、操作简单;2、文件长度减小;3、处理面状符号更加逼真;4、修改更加方便灵活。本资源就是用LINE STYLE功能实现三种符号功能的。点状符号用一小段水平直线表示,LINE STYLE=XXXX1,原点在线段的起点;面状符号用45度角等距平行线表示,LINE STYLE=XXXX3。
  一般情况下,LINE STYLE设计不考虑线宽(LINE WEIGHT),用户可根据自己的需要和自己的绘图仪给绘图元素设置合适的线宽属性值(LINE WEIGHT)。
四、点状符号放置方法(供参考)
  1、选择(PLACE LINE)工具;
  2、在(Tool Settings)窗口设置:选中Length 和        Angle 并使 Length=0、Angle=0;
  3、在(Line Styles)窗口选择点状符号线型xxxx1;
  4、输入数据点放置点状符号;
  5、如果需要,重复第3或第4步。
五、面状符号放置方法(供参考)
  1、选择(Hatch Area)工具;
  2、在(Tool Settings)窗口设置:使 Spacing=7、Angle=45、mEthod=Element,并使(Associative Pattern)、 (Snappable Pattern)未选中;
  3、在(Line Styles)窗口选择面状符号线型xxxx3;
  4、标识面状元素;
    5、输入数据点接受面状符号放置;
  6、如果需要,重复第3或第4步。
六、安装
  COPY A:\MAPS_G.RSC C:\WIN32APP\USTATION\WSMOD\DEFAULT\SYMB
附录:《1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000地形图要素分类与代码》
发表于 2003-3-12 23:40:11 | 显示全部楼层
文中那么多嘭嘭跳是怎么回事?
另外,斜坡符号是如何实现的?它可是随地形变化多端的啊!
已领礼包: 70个
发表于 2003-3-12 23:43:29 | 显示全部楼层
感兴趣。如何交流?能提供一些例子吗?
发表于 2003-3-13 07:43:05 | 显示全部楼层
多交流!
我也有一些LineStyle and Cell,但都是地理方面使用,希望能共同交流!
发表于 2003-3-13 08:35:34 | 显示全部楼层
我这里有一些做地质图用的Cell,看起来还可以。如果用Descates做地形图的矢量化,自己做的Line Style 在Theme里面好像没法选择,提供的Line Style 没有自己做的Line Style,估计是设置的问题,我用的是J版的MS系列GIS软件,不知道应该怎样设置
GMT+8, 2026-11-2 22:09 , Processed in 0.431942 second(s), 40 queries , Gzip On.
