查看: 1575|回复: 4
[VBA程序]:怎么样实现esc
发表于 2003-3-12 21:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用vb编程在cad命令行中输入很多的点,当我想按esc键就可以退出这个画点的程序,应该怎么样做
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-12 22:26:36 | 显示全部楼层
一般的话,如果是用GetPoint的话,那么可以检测在出错时用GetVariable("LASTPROMPT")获取最后一次操作的提示,如果按了ESC键,那么最后的提示中一定有Cancel(英文)或者取消(中文)这样的字符,只要这些存在,就知道一定是按了ESC键。
对于你所说的很多点,那就要看实际情况了,请说明清楚一点,或者举个例子,贴个代码之类。
 楼主| 发表于 2003-3-13 09:19:26 | 显示全部楼层
是这样的,利用vb让cad实现line,或者在屏幕上选择一个选择集的内容等,当cad命令行提示操作的时候,如何实现按了esc就可以退出了这个操作呢,用你上面提供的命令,是可以获得lastprompt,但是不是每一种命令行的提示都是一样的,好像我用acadobj.ActiveDocument.Utility.InitializeUserInput 1, "Simple Mutitle"
Dim returnString As String
returnString = acadobj.ActiveDocument.Utility.GetKeyword("请选择修改一条等高线(Simple)  或者 修改多条等高线( Mutitle): ")
当我在命令提示行中按了esc就会 执行下一行的语句了,
如果用你的办法(我的理解)就要在最后一个语句加一个判断lastprompt了,
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-13 19:04:26 | 显示全部楼层
也可以统一处理错误,如下面的例子。
  1.   [FONT=courier new]
  2. Sub test()
  3.     On Error GoTo ErrTrap
  4.     ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 1, "Simple Mutitle"
  5.     Dim returnString As String
  6.     returnString = ThisDrawing.Utility.GetKeyword("请选择修改一条等高线(Simple) 或者 修改多条等高线( Mutitle): ")
  7.     Exit Sub
  8. ErrTrap:
  9.     '发生错误时跳转到这里
  10.     If InStr(ThisDrawing.GetVariable("lastprompt"), "Cancel") Then
  11.     '按了ESC键不处理
  12.     ElseIf InStr(ThisDrawing.GetVariable("lastprompt"), "取消") Then
  13.     '按了ESC键不处理
  14.     Else
  15.         Resume '自己视情况处理
  16.     End If
  17. End Sub
  18.   [/FONT]
发表于 2006-3-8 12:19:03 | 显示全部楼层
多谢斑竹,解决我的大问题
GMT+8, 2026-11-3 02:14 , Processed in 1.004841 second(s), 40 queries , Gzip On.
