查看: 561|回复: 0
[其他]:防辐射机箱选购秘籍
发表于 2003-3-12 22:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、机箱选购建议和窍门
  1、可能选择高一点的机箱,更多的5.25英寸和3.5英寸驱动器安装口,为以后的设备升级提供了足够的空间。而且尺寸高的机箱散热效果也要好得多。
  2、尺寸(宽度)的考虑
  在机箱高度确定之后,我们再来看看机箱的横向尺,我们也将它称之为宽度。这项指标应该根据用户选择的主板而定,正如前面所提到的,某些双处理器或集成RAID功能的主板比标准的ATX主板要宽不少。如果不在机箱的宽度上多加考虑,你购买的机箱很可能无法安装这种主板。有人可能会想,难道机箱的宽度会小于25.5cm吗?如果这样问,那就错了。实际上,用户应该考虑到机箱内部驱动器托架所占用的宽度,然后再来计算机箱的剩余宽度。
  据笔者了解,市面上很多机箱在除去驱动器托架宽度之后所剩余的宽度不足25.5cm。这样一来,宽度较大的主板根本无法安装进去。
  3、安装散热风扇的位置
  如今的大多数机箱都在前面板下方设计了安装散热风扇的位置,而在机箱背部就没有设计这种位置。从实际测试情况看,机箱背部在安装了抽风风扇后,内部散热效果有明显提高,CPU温度也会降低1~2℃,其原因就是由于抽风风扇的位置正好处于CPU插槽的旁边,良好的空气对流给降低CPU插槽旁的环境温度带来了很大的好处。这一点往往不被大家所重视,但实际却非常重要。特别是在炎炎夏日,如果机箱内部的温度能降低一点,系统运行将更加稳定。
  4、注意机箱电源的质量
  电源直接影响到计算机配件的使用寿命和性能,其重要性无需赘言。现在的绝大多数机箱都配置有电源,因此在选购时一定要注意电源质量的奸坏以及功率是否符合要求。另一方面,要清楚所购机箱品牌和型号,防止经销商用劣质电源偷梁换柱。如果对电源不满意,可以要求只购买机箱。
  5、Pentium 4用户应该选择什么机箱
  值得庆幸的是,如今支持Pentium4主板的机箱大多都能兼容Socket架构的主板,厂商在设计机箱时将内部做得更具通用性,背部输出端口挡板的设计也做到了具体问题具体分析。分别为两种体系架构的主板设计了后挡板,用户就可以根据自己的主板来选择使用哪一块挡板。需要注意的是,Pentium4机箱应该配备专门电源,它的电源输出接头会比普通的ATX电源多两个,在购买时必须向经销商说明要求。笔者已经发现有的经销商为了获取额外的利润,将Pentium4电源自私换成了普通ATX电源。由于用户没有注意,直到装机时才发现有问题。
    二、防辐射机箱的选择
  电脑机箱内的很多电脑配件在工作的时候都会产生电磁辐射,电磁辐射对人体的健康有潜在的长期的影响。电磁辐射可以导致记忆力衰退、失眠、胸闷、白细胞和血小板减少,免疫功能降低等多种疾病,对人体的伤害很大。所以,目前很多机箱大厂都非常重视这个问题,纷纷推出了注重健康因素的防辐射机箱。那么,我们在选购机箱的时候,怎样才能知道它是否为防辐射机箱呢?下面我们就给大家讲讲买防辐机箱时要注意的小窍门。
  1、生产的机箱是否有通过FCC防辐射国标认证。(可向经销商查询)
  2、口板:接口板上含有EMI弹片,主板上的静电都可以安全释放,网口及串口等多为半冲孔,需要时可随意敲开。(通过FCC防辐射国标)
  3、、EMI弹片:V系列机架上装有十余个EMI弹片,外加I/O架EMI弹片,经国家权威机构测试,真正能够做到防电磁辐射、搞干扰、防静电。(通过FCC防辐射)
  4、挡板:除了防辐射外,还可以随意拆装,工艺考究。(通过FCC防辐射)
  5、扇波位:外凸的风扇波位使空气流动时减小阻力,而达到噪音小,不震动的特点。
  6、角形散热孔:散热风孔多为4.5mm六角形状,经过试验确能减小噪音。已通过FCC防辐射标准。
  7、PCB板上的定位钉全部采用铜制窝钉,导电性能最理想,目前只有东和等少数大品牌机电脑采用铜钉。
  8、机架上关键部位均有多点高温碰焊,是DIY市面上少有的工艺工序,与拉铆钉配合使用,可以承受200kg的拉力。
  9、多彩油漆:五金顶盖、左右门采用意大利流水静电喷涂,多达三层重叠喷漆;经200度高温烘烤,附着力测试为:4B,硬度4H-5H。
  10、软驱位:与硬盘共用,超大空间,升级无限,通过FCC防辐射国标。
  11、硬盘架:可装多硬盘(注:机箱大厂东和的产品在装配光驱、软驱、硬盘、电源、板卡等物料时全部用螺丝加以固定,经2米高六角四面反复跌落的试验证明:使用螺丝固定的机箱是最牢固的!
  12、钢板材料:采用进口钢板,表面有南韩电解层保护,防指纹、不生锈,是制作PC机最佳材料。
  13、前置风扇位:能保证空气对流,及时排出电脑所释放出的热量,迅速降低机箱内温度,确保电脑正常工作。
  14、防磁扬声器:每个机箱内都有专用防磁扬声器或蜂鸣器。
——摘自:PConline
GMT+8, 2026-11-3 20:45 , Processed in 0.563427 second(s), 32 queries , Gzip On.
