查看: 2402|回复: 2
[推荐]:国人编写的邮件收发管理工具---FOXMAIL V4.1(同时介绍用来收取msn的设置过程)
发表于 2002-4-18 08:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件下载
http://fox.foxmail.com.cn/download/fm41ch.exe
软件新增功能
一、 接收Hotmail邮件
接收Hotmail邮件,可以在Foxmail中新建一个Hotmail帐户,或者在现有帐户下建立一个Hotmail连接。
如果新建帐户,在新建帐户向导中填写一个Hotmail邮件地址,那么,向导的“POP3服务器”一栏将自动填写“localhost”,通常用户不用修改。
帐户建立完成后,打开帐户属性对话框,选择“邮件服务器”,可以看到,对话框上有“Hotmail邮件帐户(自动启动Foxmail-Hotmail Proxy)”复选框,并且已经选中。
Foxmail4.1还不支持通过Hotmail邮箱发送邮件,希望在下一版本支持发送功能。如果Hotmail帐户属性中的“SMTP服务器”一栏没有填写,则该帐户只能使用特快专递功能发送邮件。
如果建立连接,请打开一个帐户的属性对话框,选择“其他POP3”一栏,然后点击“新建”按钮。
在弹出的“连接”对话框中填写Hotmail邮箱信息:“POP3服务器”一栏填写“localhost”,并选中“自动启动Foxmail-Hotmail Proxy”复选框,其他栏目的填写与建立普通的POP3连接一样。
二、 改进地址簿导入、导出功能
在Foxmail4.1地址簿中,作了以下改进:
(1) 以CSV文件格式对Foxmail地址簿进行导出、导入操作,地址簿中的组信息也将同时被导出、导入,保证了地址簿信息的完整。
(2) 对各种类型的CSV文件,都可以正确导入文件中的各项信息。
(3) 导出、导入WAB格式文件,支持更多的字段信息,包括:手机、职位等。
(4) 导入Microsoft Outlook的联系人。
使用Foxmail地址簿“工具”菜单下的“导入”|“MS Outlook联系人”,将弹出导入向导对话框,使用对话框中的“映射”按钮,可以设置Microsoft Outlook联系人和Foxmail地址簿信息字段的对应关系,设置完成后,点击“完成”按钮导入。
三、 插入背景音乐
在撰写HTML邮件的时候,邮件格式工具栏的最后,多了一个“插入背景音乐”按钮。点击此按钮,可以选择一个MID格式的文件,给邮件增加背景音乐。
显示邮件时,Foxmail自动播放插入的背景音乐。如果希望在邮件发送之前先预览效果,
您可以把邮件保存到发件箱,然后选择该邮件进行预览,欣赏插入的音乐。
四、 HTML邮件打印和打印预览功能
Foxmail4.1增加了HTML邮件打印和打印预览功能,以HTML形式显示邮件内容时,点击“文件”菜单的“打印预览”,将弹出打印预览窗口,打印内容中,自动增加了发件人、收件人、主题、日期等信息。
如果系统中安装了IE6或者更高的IE版本,Foxmail将调用IE的HTML文件打印预览窗口,否则使用Foxmail自己的打印预览窗口进行预览。
另外,对于纯文本和HTML格式的打印,如果邮件带有附件,打印内容将包含个附件的文件名信息。
五、 在线自动升级
Foxmail自动检查网上是否有更新的版本文件提供下载,如果有,将提示用户升级。升级过程自动完成,免除用户手工升级的麻烦。
六、 改进远程管理
彻底把远程管理改为非模式窗口,即任何时候都可以在改进远程管理窗口和Foxmail的其他窗口之间切换,可以一边让远程管理接收邮件头信息,一边阅读邮箱中的邮件。
对于带有多个连接的帐户,远程管理可以分别接收多个连接的邮件头信息,同时进行管理。
七、 拖放文件增加附件
Foxmail一直都支持通过拖放文件来增加附件,只是以前的版本只能把文件拖放到写邮件窗口的邮头信息栏,才能把文件添加为附件。使用Foxmail4.1,把文件拖放到纯文本编辑框,同样可以把文件添加为附件。
八、 对具有破坏能力邮件的安全防范
在某些HTML格式的邮件中,会携带有具有破坏能力的ActiveX控制或者Script代码。浏览邮件时,Foxmail能有效禁止这些控件和代码执行,保障系统的安全。
 楼主| 发表于 2002-4-18 08:17:34 | 显示全部楼层
使用FOXMAIL V4.1收取MSN.COM信件方法(一)
:1
1.自动启动Foxmail-hotmail proxy; 运行Foxmail程序组中的Foxmail-hotmail proxy,打开菜单的“服务”|“选项”-〉“服务器”,在“http服务器”一栏填写http://oe.msn.msnmail.hotmail.com/cgi-bin/hmdata
见附图
 楼主| 发表于 2002-4-18 08:42:16 | 显示全部楼层
使用FOXMAIL V4.1收取MSN.COM信件方法(二)
1.在FOXMAIL中选"账户--->属性--->邮件服务器";
2.选中"Hotmail 账户 (自动启动 Foxmail-Hotmail Proxy)";
3.在"发送邮件服务器(SMTP)(S)"输入框和"接收邮件服务器(POP3)(P)"输入框中填入本地机器的IP地址
4.在"POP3邮箱账号(A)"输入框中填入自己的MSN邮箱地址
  yourname@MSN.COM
这样FOXMAIL就可收发MSN的信件了
见附件
GMT+8, 2026-11-3 10:35 , Processed in 0.529640 second(s), 37 queries , Gzip On.
