查看: 746|回复: 6
[求助]:斑主大哥,请教标注问题
发表于 2005-5-28 18:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑主大哥,我救救我!我想问在CAD里怎么样才能在一个视口里对图形标注,而这个标注只在这个视口显示,其它视口里是这个图形但我在上个视口标的标注不显出来。要怎么操作咧?????
发表于 2005-5-28 18:43:16 | 显示全部楼层
使用不同的布局,在布局里标注
发表于 2005-5-28 19:03:37 | 显示全部楼层
CAD不是很在行,天正我倒可以教你。
发表于 2005-5-28 19:55:57 | 显示全部楼层
你要在同一视图才行,比如都是俯视图,或主视图,
发表于 2005-5-28 20:34:05 | 显示全部楼层
不是很懂,有没有高手贴图教教,我也想知道呢!
发表于 2005-5-28 20:39:02 | 显示全部楼层
两种方法,一个是直接在布局的图纸空间标注,但是这个需要注意标注一定要是关联的
第二种方法,就是标注了之后在另外的视口中都把这个层当前视口冻结。
两种方法个有优势!看你的需要和习惯了!
发表于 2005-5-28 21:17:20 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]两种方法,一个是直接在布局的图纸空间标注,但是这个需要注意标注一定要是关联的
两种方法个有优势!看你的需要和习惯了! [/B]
第二种方法不错!我经常用。
GMT+8, 2026-8-7 06:42 , Processed in 0.410665 second(s), 43 queries , Gzip On.
