查看: 1649|回复: 2
[转贴]:砌体结构设计与施工中若干常见病害的防治对策
发表于 2003-3-13 14:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
【病    害1】大多数施工图设计中,楼梯建筑和结构的平面尺寸都是相同的, 施工中,在平台处相向饰面后,上下行踏步前缘线将错开两个饰面层的厚度, 不在同一直线段上。双跑楼梯还好,好看不好看也是仁者见仁,智者见智。多 跑楼梯又是块材饰面,建筑施工平面图与结构施工平面图尺寸没有收放变化, 在楼梯平台处装饰时就不好收头,因而必须先对已完成的结构体进行敲凿处 理,甚至结构体被凿得呲牙咧嘴、目不忍睹,然后再进行饰面施工。
【防治措施1】如果在结构专业配图时楼梯平面尺寸按建筑完成面要求事先进 行调整则可避免对已完成结构的敲凿整理。笔者在设计实践中总结出“上行放、 下行收、宽度减”的调整经验。如对普通水泥砂浆粉刷“上行放20mm、下行收 20mm、梯段板宽度每边减20mm”,对石材饰面“上行放50mm、下行收 50mm、梯段板宽度每边减50mm”,对面砖饰面“上行放40mm、下行收 40mm、梯段板宽度每边减40mm”。
三跑及多跑楼梯,踢面、踏面和两个侧面都要贴块材的,如果不考虑这个问 题,在转角平台处就没法收头,正方形的转角平台将会变成不是正方形。我这 里所说的上行和下行,专指人站在两个梯段之间的平台上向上走或向下走,按 笔者建议配置的楼梯结构图,建筑装饰后,楼梯平台上下行踏步前缘线共线, 如果 结构师 照抄 建筑师 的楼梯平面图,建筑装饰后,楼梯平台上下行踏步前 缘线将错开2个装饰层的厚度,这对梯段板侧面带装饰的3跑楼梯就无法收头, 只有请民工把结构体凿成笔者的那种状况,然后再进行装饰,我提出本问题的 目的是想 说服 结构工程师 按 我倡导的要求去实践。结构配图时,在上行起始 梯段板做40mm~80mm的折板就可以解决,对楼梯梁毫无影响。
【病    害2】楼梯栏杆高度从踏步中间向上量取,因而导致栏杆高度比设计要求 低了半个踏步的高度。
【防治措施2】楼梯栏杆高度应当按照《民用建筑设计通则》的规定从踏步前 缘线向上量取,确保栏杆的设计高度。如果从踏步中心线向上量取,比设计要 求低了半个踏步高度。另外,首层起步梯段的阴角至少要做300mm高的矮墙把 这个,既有利于阴角封闭,既方便施工时粉刷,又方便日后打扫。
【病    害3】图纸标注的数目字高度小于2.5mm,看不清楚
【防治措施3】应遵循制图标准的规定,确保数目字的必要高度,防止产生错 看,避免酿成隐患。
【病    害4】设计说明中,只写基础最终沉降量限值,漏写偏心距限值。
【防治措施4】应当按照上海市建设委员会沪建建(99)第037号文件规定写 明基础最终沉降量限值和偏心距限值。
【病    害5】对于坐落在大面积暗浜土上的房屋,仅仅在墙柱基础下方进行打 桩处理,而对不做任何处理,将导致建成后的地坪下沉而影响使用。
【防治措施5】当工程项目坐落在大面积暗浜土上时,除了对墙柱基础下方必 须进行处理外,还必须对“无墙柱基础的房芯暗浜土”进行加固处理。我区这种暗 浜土一般为3.5m~5m,可用200mm×200mm的钢筋混凝土短桩进行加固处 理,并在混凝土地坪中适当配筋,如果既不设短桩,又不采取其他措施对软弱 层进行加固补强,即使在混凝土地坪中配置了钢筋,也因为低下存在软弱下卧 层而发生问题。
【病    害6】盘园钢筋拉伸后送验,人为导致测试报告中延伸率指标不佳或不 合格。
【防治措施6】盘园钢筋拉伸前取样,用木锤捶直后送样,避免延伸率指标的 不真实。
【病    害7】予埋地脚螺栓量位置不准确。
【防治措施7】将一组地脚螺栓(4只或6只)用零星钢筋焊连成一个几何不变 的螺栓系统。先放基础底板筋,再放入螺栓系统,然后绑扎基础其它钢筋,待 模板支好后将螺栓系统进行就位、校准和固定,外露丝牙应打黄油并适当包 扎,防治浇灌混凝土时污染丝牙。
【病    害8】设计说明中只写拆模的混凝土强度要求,而不写伸臂构件和悬臂 构件的抗倾覆平衡荷载到位的要求。
【防治措施8】设计说明中既要写拆模的混凝土强度要求,更要写伸臂构件或 悬臂构件的抗倾覆平衡荷载到位的要求。现场施工要特别注意,尤其是在春节 来临,即将放假时,有的工种的人走了,有的工种的人还在。这时,阳台等伸 臂构件或悬臂构件如果上层的房间的砖墙等抗倾覆平衡荷载还没倒位,这些个 阳台的底换板和立撑可千万不能拆。拆早了,即使不发生倾覆事故,也会因为 倾覆荷载过早作用而导致此类构件不可逆转的永久超标变形。
【病    害9】设计者未考虑露台饰面层厚度对栏杆实际高度减少的影响,导致 露台完成面到拦杆扶手顶面的高度不符合标准要求。
【防治措施9】设计者应考虑露台饰面层厚度对栏杆实际高度减少的影响,如 果设计者没有考虑露台饰面层厚度对栏杆实际高度减少的影响,施工人员在图 纸会审时要向设计人员提出,防止发生露台完成面到拦杆扶手顶面的实际高度 比标准要求低的情况。
【病    害10】厨房间建筑专业的热水器散热管预留洞与给排水专业布置的给排 水立管正对着,使得建筑专业的热水器散热管预留洞白开,既得堵洞,又得重 开洞。
【防治措施10】项目设总要仔细审看各专业的施工图设计文件,要找出其中 的“错、漏、缺、碰”,施工项目部也要将土建和水电安装人员找到一起,相互看 图,及早发现各专业施工图的“错、漏、缺、碰”,避免厨房间建筑专业的热水器 散热管预留洞与给排水专业布置的给排水立管正对着的事情发生。
【病    害11】道路路面混凝土厚度和钢筋混凝土大底板厚度屡有失控。
【防治措施11】对付道路路面混凝土厚度和现浇混凝土板厚度失控的一个办法 是使用自制的“测高量具”。“测高量具”选用一根长度为1600mm直径为园16或 园18的钢筋,在板厚处焊接上一根挡杆,形成十字型,“测高量具”的下端应平 头倒楞角。检测试,穿上工矿轻便靴,站在被测面上,手扶“测高量具”使其上下 垂直,然后脚踩量具的横档杆,横档杆下缘碰到混凝土表面,板厚合格,横档 杆下缘碰不到混凝土表面,板厚不合格。
【病    害12】钢筋对焊接头弯折角的控制。
【防治措施12】为了对钢筋对焊接头的弯折角进行检测和控制,笔者自制了一 个简易“钢筋对焊接头弯折角测量尺”。可在4×8尺模板上锯一个宽度为60~ 80mm的条子,刨直,倒楞,在长度的中间之一侧,挖一个16×16mm的V形 缺口,在距这个缺口中央1000mm处钉一根10×50×(130~150)的小木 板,并在其上划上5mm间隔的刻度,小木板外伸的总长度为70mm,因为验评 标准规定钢筋对焊接头的弯折角不得大于,而tg4°=0.0699。用此“钢筋对焊 接头弯折角测量尺”去靠对接好的钢筋,使弯折角测量尺的V形缺口对准接头, 一边靠紧,另一边凡是不超过70mm,都合格。反之就不合格。
【病    害13】 砌墙使用皮数杆不规范,划线标志不清,造成砂浆厚薄不均, 灰缝平直度差,墙体砌筑“装头缝”,造成竖向灰缝砂浆饱满度不足。对已砌筑墙 体产品保护措施不力,混凝土圈梁和构造柱支木模时,在外墙随意穿越Ф12螺 栓,拆模又敲打墙体,以致墙体产生裂缝。双向受力楼板钢筋未满扎,园钢对 接绑扎时端头未做弯钩等。
【防治措施13】砌墙要正确使用皮数杆,皮数杆的划线标志应清析,砂浆厚薄 要均匀或基本均匀,灰缝平直度要顺直,墙体不得采用 “装头缝” 砌筑,必需要 确保竖向灰缝砂浆的饱满度。对已砌筑的墙体要有得力的产品保护措施,圈梁 和构造柱支木模时,在外墙穿越Ф12拉模螺栓时不得损坏墙体,拆模时不要敲 打墙体,避免墙体产生人为的裂缝。双向受力楼板的钢筋必须满扎,园钢对接 绑扎时端头一定要做180°弯钩,且至少绑扎3道扎丝。
【病    害14】对自拌混凝土和自拌砂浆的计量不重视,混凝土拌和机不按规定 配置磅秤,未做到车车过磅,以体积比代替重量比,造成计量失控。
【防治措施14】对自拌混凝土和自拌砂浆的计量应高度重视,混凝土拌和机必 须按规定配置磅秤,要尽量做到车车过磅,不要以体积比代替重量比,造成计 量失控。对袋装水泥的重量也要经常进行抽查。
【病    害15】对沉降观测不重视。不按规定设置沉降观测专用水准点。
【防治措施15】对沉降观测要有足够的重视。尤其是有暗浜的,不均匀的地基 土的,更应高度重视。必须按规范规定和设计要求设置沉降观测专用水准点。
发表于 2003-3-20 10:14:02 | 显示全部楼层
你好象施工出身呀
发表于 2003-3-22 19:38:23 | 显示全部楼层
多谢斑竹,多多的贴,多多的学,学海无涯...
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.399886 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
