查看: 769|回复: 6
[转贴]:旧路改造的几种方法
发表于 2005-5-29 03:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧路改造的几种方法  [转帖]
近年来,我们对城市旧路采用了几种方法,从施工和使用效果看还挺好,和大家交流。
工程一:
原路水泥混凝土路面,建于60年代,表面裂缝严重。处理方法是将裂缝中的杂物清除干净,铺玻璃纤维土工隔栅一层,加铺5+3厘米沥青面层。2000年修建,至今未见一道反射裂缝。
工程二:
原路沥青路面,表面龟裂,铺一层玻璃纤维土工隔栅,铺4厘米沥青面层。
工程三:
原路沥青路面,多年养护加铺,路中较厚,路拱失形,部分地方横坡达4%左右。采用铣刨机将表面沥青刨掉6~8厘米,铺长丝烧毛土工布一层,再铺4+3厘米沥青面层。
工程四:
原路沥青路面,表面龟裂、车辙、拥包严重。钻芯取样调查路基层松动,灰土底基层完好。道路基础为灰结碎石,1987年施工,在车辆的作用下,尤其是重车刹车,将沥青面层连同碎石基层推成拥包。处理方法:采用铣刨机将沥青面层和碎石基层一同刨除,平地机刮至灰土层,设计按原路的变坡点重拉纵坡,原灰土上铺18厘米水泥稳定碎石,5+3厘米沥青面层。该工程600米长,机动车道14米,晚7点封闭交通,铣刨至第二天中午,下午4点开始铺水稳层,至第二晚8点全部铺完,养护5天,铺沥青面层一天。8天开发交通。
因为有了铣刨机,现在加铺沥青面层都将原有老化的沥青刨掉,路面不会层层加高。
工程五:
原路水泥路面,因有一段是填方,路基下沉,(50年代填的),在混凝土路面上钻孔注浆,沉降严重的用水泥稳定碎石找平,铺土工布,上铺4+3厘米沥青面层。今年6月竣工,效果如何有待检验。
发表于 2005-5-29 13:23:00 | 显示全部楼层
工程二:
看来大部分都石沥青路面,又没有砼路面的实例!
现在砼路面一般都用多锤头破碎,然后铺玻纤隔栅,再铺4厘米沥青面层。
ps:为什么都是4cm,ft~~~
发表于 2005-6-1 13:26:44 | 显示全部楼层
4cm的沥青面层只是起到功能性作用,沥青面层的厚度同级配有关,沥青面层摊铺有个最小厚度。
发表于 2005-6-2 09:02:14 | 显示全部楼层
没有砼路面的实例!
发表于 2005-6-23 18:20:16 | 显示全部楼层
老路加铺之前一定要先对裂缝和坑槽进行处理,
发表于 2005-6-25 03:14:32 | 显示全部楼层
反射裂缝需挖补后再罩面吧?
以上处理措施仅供参考可以,具体还需进行挖补调查,看具体情况而定。
发表于 2005-6-25 12:02:41 | 显示全部楼层
楼主是搞施工的吗?设计上无论何种情况,都采用沥青罩面,与旧路间的处理,多用土工布(比较常规的做法)。
GMT+8, 2026-11-5 00:51 , Processed in 0.922610 second(s), 44 queries , Gzip On.
