查看: 964|回复: 7
[求助]:[求助]:家里电脑和公司电脑显示的不一样!
发表于 2005-5-29 10:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的同样的图,
在家里电脑和公司电脑上显示的不一样,
在公司显示是正常的,
家里显示的文字就比较大,
都超出表格了 ,不知道是怎么回事?
哪位大侠指教一下!
发表于 2005-5-29 10:40:42 | 显示全部楼层
是不是字体里面的宽度比例不同引起的?
发表于 2005-5-29 11:47:26 | 显示全部楼层
见意看一下文字高度...
发表于 2005-5-29 12:11:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:家里电脑和公司电脑显示的不一样!
最初由 hust_laohu 发布
[B]我的同样的图,
在家里电脑和公司电脑上显示的不一样,
在公司显示是正常的,
家里显示的文字就比较大,
都超出表格了 ,不知道是怎么回事?
哪位大侠指教一下! [/B]
应该是因为你佳丽的电脑默认的字体和公司的默认字体不一样。
CAD有默认替换掉不存在的字体文件的。如果字体文件没有被替换,还要检查字体文件是不是被改名了。
发表于 2005-5-29 16:51:07 | 显示全部楼层
应该是楼上说的原因,把家里的字体拷到单位去试试
发表于 2005-5-29 21:07:49 | 显示全部楼层
应该是字体的问题
把字体拷回家就可以了
发表于 2005-5-30 02:30:05 | 显示全部楼层
还有个问题,用CAD2002做的图,在CAD2004中打开时也会有字体宽度不一致的问题。
发表于 2005-5-30 08:37:43 | 显示全部楼层
同样是HZTXT.SHX,有N个版本,字高、长宽比略有不同。解决办法就是将公司的字体冲掉家里的。
GMT+8, 2026-8-7 08:08 , Processed in 0.407291 second(s), 46 queries , Gzip On.
