查看: 536|回复: 4
[求助]:我的acad2002在重装系统后,再安装后无法运行?
发表于 2005-5-29 12:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子格式化重装winme 后,再装上ACAD2002后,无法运行,直接进不了注册界面,请各位高手帮忙!
发表于 2005-5-29 12:42:17 | 显示全部楼层
你原来的Cad是否装在D/E盘里? 重装后是否覆盖了原来的安装文件夹?
把相应的文件夹删除->卸载CAD,然后在重新装一下试试
发表于 2005-5-29 16:51:55 | 显示全部楼层
正版还是D版?正版重装一次,D版再破一次
发表于 2005-5-29 17:09:32 | 显示全部楼层
我的经验是这样的安装D版的cad2002需要安装破解三次才能够正常使用,即按照原破解的方式安装后,再重新安装一遍,就可以使用了,如果不是这样的话有些命令是不可用的
发表于 2005-5-29 20:49:58 | 显示全部楼层
可能是你用的破解版本不好,我的这个版本用了多少次了,从来没有发生过装不上的问题,建议下个更好的版本试试
GMT+8, 2026-8-7 08:08 , Processed in 0.359354 second(s), 40 queries , Gzip On.
