楼主: 21cn
[讨论]:公司想买建筑软件
发表于 2009-4-30 22:29:56 | 显示全部楼层
YAD楼梯样式.
YAD楼梯样式.
发表于 2009-5-1 09:06:31 | 显示全部楼层
YAD 9.5配置选项板
YAD 9.5配置选项板
发表于 2009-5-1 10:36:03 | 显示全部楼层
YAD建筑设计软件功能图片介绍!
YAD建筑设计软件功能图片介绍!HTTP://YAD.YS168.COM
发表于 2009-5-3 10:07:53 | 显示全部楼层
看看YAD的设计面板!
发表于 2009-5-3 10:08:41 | 显示全部楼层
看看YAD的右键菜单!
发表于 2009-5-3 10:11:34 | 显示全部楼层
YAD9.5建筑设计软件!比天正 斯维尔管用!
YAD建筑v9.5更新:2009.5.1
修正了剖面墙体填充比例的bug
改进了“标注门窗”命令
改进了空调预留洞对象
增加了地漏排水坡度的设置
户型指标和技术经济指标保留2位小数
索引号和引出标注增加了索引线的角度控制
增加了绘制轴网选项
增加了“图层恢复”命令
增加了“关闭其它图层”命令
增加了“标注半径直径”命令
增加了双击梁编辑功能
改进了“取点标注”尺寸自动避让
改进了立剖面标注变比例自动调整
改进了剖面楼板对象
改进了插入门窗自动靠柱边
修正了坡度箭头的错误
完善了“引出标注”功能
支持AutoCAD2004迷你版
修正了只能插入一个图框的bug
修正了对象捕捉丢失的bug
修正了表格字体显示的bug
修正“风玫瑰图”的F8键
“动态图块”增加了厕所布置
增加了“标注窗墙面积”命令
增加了“转角楼梯”功能
增加了“任意三角楼梯”功能
“双分楼梯”增加了“起步位置”选项
完善了“柱子偏移”功能
完善了“插入楼梯”功能并修正了bug
完善了“轴线标注”命令
增加了“轴线裁剪”命令
“插入柱子”增加了按框选轴线交点插入
增加了“墙线显示”命令
增强了“阳台”和“台阶”命令
增加了“单双索引号互换”命令
子母门增加了子门宽度选项
修正了凸斜角窗变形的bug
增加了几个门窗样式
“简化命令”增加了搜索功能
增加了双击直接修改属性文字和块内文字功能
增强了文字标注和文字编辑命令
增强了修改尺寸定义点命令
完善了图库、图集和线型命令
调整了设计面板和下拉菜单
“插入门窗”里增加了自定义门窗样式功能
“矩形轴网”支持斜交轴网
“建筑散水”增加了直接选取多段线选项
“取点标注”增加了设置标注比例选项
“出图比例”增加了使用米制单位选项
比例更改为1:200以上时窗玻璃自动显示为单线
增加了“窗玻璃单双线”命令
修正了角柱无法插入的bug
增加了“图层管理”命令
门窗修改增加了修改同类门窗选项
新增YAD多版本选择运行功能
发表于 2009-9-26 21:35:03 | 显示全部楼层
天正3应该是大家比较早熟悉的!近几年,天正换了模式,一些小年轻知道,但是用的非常好的没见到太多,也就没发现太多的优越性!施工图天正3就好,如果想更方便些就继续用QUN的理正,不过现在他离开理正了,回到天正,继续天正3模式,天正建筑TS4,毕竟天正品牌还是占领着半壁江山,又继续了。天正8估计也是天正的另一个终结版。若干年后是否金剑也会回到天正。呵呵!真希望软件行业整合下,不要重复建设,在一个公司里,好多模式之间就很好互通了!买哪种模式,开发公司都是赢家。呵呵,侃侃!
发表于 2009-10-11 08:00:28 | 显示全部楼层
45楼提的建筑yad9.软件不知免注册试用多长时间?
发表于 2009-11-11 14:50:49 | 显示全部楼层
可以试用一年 yad设计面板一
发表于 2009-11-23 21:54:51 | 显示全部楼层
谢谢分享了。。
发表于 2009-12-28 12:26:01 | 显示全部楼层
下载这样的一个小软件都要钱?
发表于 2010-1-12 19:49:56 | 显示全部楼层
这是不知道怎么是好了
已领礼包: 358个
发表于 2021-1-7 00:14:02 | 显示全部楼层
天正是必须的 其他的到时候再说吧
GMT+8, 2025-11-20 18:27 , Processed in 0.303110 second(s), 49 queries , Gzip On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
