查看: 4000|回复: 37
[测试]:图形矢量化软件的实践比较
发表于 2005-5-29 16:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形矢量化技术本人近期感点兴趣,接触了一下。
因为懂得也太少,不对的地方请大家指教。
原图
 楼主| 发表于 2005-5-29 16:24:14 | 显示全部楼层
第一个软件是AlgoLab R2V Conversion Toolkit
界面如下
 楼主| 发表于 2005-5-29 16:32:00 | 显示全部楼层
AlgoLab R2V Conversion Toolkit 软件应用简单,就鼠标点几下而已
这是做出来的效果,显得差了些
 楼主| 发表于 2005-5-29 16:34:38 | 显示全部楼层
第二个是Able Software R2V
界面如下
 楼主| 发表于 2005-5-29 16:40:17 | 显示全部楼层
Able Software R2V软件应用也比较简单,但比第一个复杂些,界面上的按钮也多了些,转出来的效果也应该强一些。
这是做出来的效果,比第一个好些。
 楼主| 发表于 2005-5-29 16:47:28 | 显示全部楼层
第三个是被称为极品的大名鼎鼎的VPstudio6.75
按钮众多,功能强大,操作复杂,到现在为止,我还是不得要领。
界面如下
 楼主| 发表于 2005-5-29 17:06:45 | 显示全部楼层
奇怪的是打开1楼那张原图,无论我怎么弄,软件的“矢量化”菜单是灰的。
软件本身例题带的图是可以“矢量化”的。
无奈之下,只好把jpg原图用Acdsee转为1位黑白的TIF文件,总算可以“矢量化”了。
这里面什么原因只能请高手来指点我一下了。
TIF 文件不能上传,只能抓张图了。
 楼主| 发表于 2005-5-29 17:19:25 | 显示全部楼层
软件的功能强弱与按钮多少成正比,既然有那么多的按钮,转出来的东西应该比上两位强,事实也真如此。
因为对这个软件的应用,我还很生疏,如果是高手做的话,应该更能发挥软件的功能,效果会更好。
在下静等各位指教。
这是做出来的效果,强。
 楼主| 发表于 2005-5-29 17:28:38 | 显示全部楼层
我把三个文件整合成1个dwg文件,有兴趣的朋友可下载比较。
由于一个贴子放3个以上的dwf文件,进去会很困难,只能放张截图。
 楼主| 发表于 2005-5-29 17:30:10 | 显示全部楼层
dwg文件
1/2
 楼主| 发表于 2005-5-29 17:31:33 | 显示全部楼层
2/2
发表于 2005-5-29 18:39:14 | 显示全部楼层
在CAD下那个软件形成的线比较整合,以及对点线的处理容错较好,那个软件就比较好使,我个人认为VP还是略胜一筹!
发表于 2005-5-31 23:42:21 | 显示全部楼层
VP功能确实比较强大,正在学习中
发表于 2005-6-2 11:58:06 | 显示全部楼层
建议楼主试试Scan2cad,还蛮好用的!可惜英文界面。
发表于 2005-6-6 12:33:08 | 显示全部楼层
看来我应该学习vp了!
在这里很多人推荐这个软件,可惜我现在还不会啊!
GMT+8, 2026-11-3 07:29 , Processed in 0.509385 second(s), 61 queries , Gzip On.
