查看: 1322|回复: 9
[求助] [求助]:怎样判断我的选择是空选择,还是按下了回车键!
发表于 2005-5-29 21:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,我在用entsel函数是,如果进行了空选择,返回结果为nil,而我直接回车也是返回nil,请问高手,有没办法区分?谢谢了!
发表于 2005-5-29 22:08:16 | 显示全部楼层
[php]两者没有区别,可以禁止空选择或直接回车:
(defun c:test()
(while(not(setq s1 (entsel"\n选择实体 : "))))
  s1
  )[/php]
 楼主| 发表于 2005-5-29 22:18:12 | 显示全部楼层
哦,谢谢了!
发表于 2005-5-29 23:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
空选和回车对entsel虽然效果一样
但并不是说他们就没有办法区别!
已领礼包: 3720个
发表于 2005-5-30 12:16:50 | 显示全部楼层
最初由 狂刀 发布
[B]空选和回车对entsel虽然效果一样
但并不是说他们就没有办法区别! [/B]
请问如何区别?
发表于 2005-5-30 14:00:58 | 显示全部楼层
(getvar "errno")
发表于 2005-5-30 14:48:25 | 显示全部楼层
最初由 狂刀 发布
[B](getvar "errno") [/B]
真乃不负“狂刀”之名,以学一招
 楼主| 发表于 2005-5-30 18:44:24 | 显示全部楼层
真要感谢狂刀!
已领礼包: 444个
发表于 2005-5-31 08:42:36 | 显示全部楼层
EntSel空选返回Nil,有时可以做为另外一种选择的进入方法。
比如:TSSD结构中绘制折断线的命令,直接选择对象可以直接将该对象改变折断线。空选返回Nil时可以选定两点绘制折断线。
发表于 2005-6-2 09:03:11 | 显示全部楼层
“狂刀”就是“狂刀”,理解就是与人不同。
有个建议:什么时候“狂刀”兄也像其它斑主一样,整合一下你自己写的程序,专设一个主题,供大家下载学习,给大家工作和学习带来方便,相信大家定会无比感激(假如是源码,那就更好了。)
以上纯粹是一种建议,并无他意,如有不对的地方,希望莫介怀
GMT+8, 2026-11-6 10:02 , Processed in 0.473862 second(s), 52 queries , Gzip On.
