查看: 2760|回复: 11
[求助]:图块怎么样以基点为中心缩放
发表于 2005-5-30 01:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做图时常常因为定义的块的大小不合适而苦恼,请高手指教。我怎么样能把2个以上的图块同时在原地缩放(也就是每个块基点就是块的缩放中心)
发表于 2005-5-30 08:57:07 | 显示全部楼层
把它们一起选中,在特性里面改X、Y的比例
发表于 2005-5-30 09:02:42 | 显示全部楼层
楼上说的是对的,要不就SC的时候,选择块的基点也可以啊。
 楼主| 发表于 2005-5-31 15:20:00 | 显示全部楼层
2楼老兄好象说的不对呀!~   如果图块的比例本身就不统一呢,图块也不是同一个图块呢?就象图中,只显示多种!
发表于 2005-6-2 09:57:27 | 显示全部楼层
服了,本身块大小不一样,肯定会显示多种的啦,你用SC改吧,选择基点,那样一个类型改一个,然后再MA一下就可以了。
发表于 2005-6-2 10:32:10 | 显示全部楼层
(defun c:test ()
  (command "_.undo" "_begin")
  (setq        old_err        *error*
        *error*        Sb_err
  (setq blkname (getstring "\n请输入需缩放的块名称:"))
  (initget 7)
  (setq blkfactor (getreal "\n请输入缩放倍数:"))
  (setq blksset (ssget (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 blkname))))
  (setq blksscnt (sslength blksset))
  (setq donecount 0)
  (while (> blksscnt 0)
    (setq temp (ssname blksset (setq blksscnt (1- blksscnt))))
    (setq templist (entget temp))
    (setq blkbasept (cdr (assoc 10 templist)))
    (command "scale" temp "" blkbasept blkfactor ^c)
    (setq donecount (1+ donecount))
  (princ (strcat "\n完成缩放 "
                 (itoa donecount)
                 " 个名称为"
                 blkname
                 "的块."
  (command "_.undo" "_end")
(defun Bs_err (s)
  (princ "\n命令中止!")
  (setq *error* old_err)
  (princ)
(princ)
发表于 2005-6-2 12:52:51 | 显示全部楼层
楼上用的什么命令啊?一点没看懂
能说明一下吗?!先谢了
 楼主| 发表于 2005-6-2 15:17:37 | 显示全部楼层
5楼说的和我的起意思不太一样,我是说有没有办法可以叫图块以各自的基点为中心缩放。
6楼写的东东我也看不懂。
发表于 2005-6-2 20:57:07 | 显示全部楼层
不要硬做办不到的事情。
 楼主| 发表于 2005-6-2 21:27:36 | 显示全部楼层
9楼的老兄教训的对!看来着好象确实不是一件容易的事
发表于 2005-6-3 06:55:35 | 显示全部楼层
每次选择相同比例的块(用filter或者快速选择)然后用特性管理器调整比例。
发表于 2005-6-3 08:10:42 | 显示全部楼层
“ma”命令怎么对图像比例的大小不起作用啊!
GMT+8, 2026-8-7 09:15 , Processed in 0.431974 second(s), 55 queries , Gzip On.
