楼主: chenwb369666
[求助]:底层框架荷载传递
发表于 2003-4-19 16:45:23 | 显示全部楼层
我曾经算过一个一托6的底框,用PKPM和广厦算过后比较,广厦的配筋比PKPM大30% 左右,比较让人放心,如果是用PKPM算的,建议配筋系数调大点,否则钢筋偏小
发表于 2003-4-20 12:32:50 | 显示全部楼层
看来软件计算之后还要用手计算一下
发表于 2003-4-20 23:37:38 | 显示全部楼层
PKPM有许多陷进等住你的!
你要小心哦!
发表于 2003-5-19 01:52:46 | 显示全部楼层
建两个模,一个是砖混,上面的砖混只用荷载。用JCCAD到出来。另建一个模框架,把砖混的荷载加上去,用TAT或SAT算就行了。为了准确,要把荷载分为恒栽活载。
发表于 2003-5-22 07:42:52 | 显示全部楼层
我觉得我更有发言权,正确的方法是用pm8后用satwe计算,还有一种是手算荷载tat算。如果用楼上几位的方法只怕出问题,至于计算结果要自己认真校核,任何程序都不是万能,正确的软件得用正确的方法用。何况软件有时还有bug,慎重!
斑竹提示:言之有理。大地[/COLOR]
发表于 2003-5-23 21:37:58 | 显示全部楼层
我一般是把底框上砖混荷载用手理一遍,在把荷载附加到框架梁上,用TAT算!
发表于 2003-5-24 18:48:13 | 显示全部楼层
在TAT和STWE中计算时应注意支座形成条件,最好认为调节一下,特别是底框
发表于 2003-5-24 21:15:52 | 显示全部楼层
用setwe是一定要选pkpm底层框架下传,如用空间有限元法,结果将近小一倍,且抗震规范也规定宜用墙重下传给梁,梁传给柱。且一定要经过pm 8的砖混底框抗震演算,使过渡层上下刚度比值符合规范要求。
发表于 2003-5-27 09:19:39 | 显示全部楼层
因为各个软件在建模时的假定不是很一样,得出的结果有点出入是很正常的,一般来说用SATWE计算出的配筋结果要稍小于TAT,底框计算一般用SATWE计算,把得出的计算结果中的荷载与PM竖向导荷的结果进行一下比较,就可以大致判断一下
发表于 2003-5-28 11:43:14 | 显示全部楼层
对于底框计算结构规范尚未有定论,我宁愿选用计算结果较大的PK来计算
发表于 2003-5-30 12:54:20 | 显示全部楼层
PKPM做底框计算是不太放心,用广厦吧!
GMT+8, 2026-11-3 07:00 , Processed in 0.505440 second(s), 45 queries , Gzip On.
