楼主: fzzt
[建议]:楼梯间四角要不要设构造柱
发表于 2003-9-25 20:00:13 | 显示全部楼层
构造柱和框柱是两个概念,构造柱不计其承载力,另筒体结构多为剪力墙构成!
发表于 2003-10-7 20:58:57 | 显示全部楼层
规范明文规定在6度区仅在6层以上的砌体房屋楼梯间四角必设,5层以下可不设。
发表于 2003-12-13 14:21:36 | 显示全部楼层
我觉得除了是现浇的,一般是需要的,撇开抗震,一般的板式楼梯,平台梁就要架在构造柱,除非楼梯间现浇
发表于 2003-12-16 19:25:14 | 显示全部楼层
楼梯四周应该加构造柱,根据现场施工经验楼梯间位置施工质量普遍较差,抗震性能薄弱,增加后能增加抗震性能。
发表于 2003-12-18 13:26:03 | 显示全部楼层
必须设
发表于 2003-12-19 16:29:15 | 显示全部楼层
楼梯间是抗震薄弱环节,规范规定四角必须设构造柱,兄弟
发表于 2003-12-24 15:32:47 | 显示全部楼层
楼梯间要设构造柱------板与墙脱离,整体性差。
发表于 2004-1-7 19:04:03 | 显示全部楼层
非抗震区建议也在楼梯间四角设置构造柱,没增加多少投资,但对对房屋的整体性有很大的帮助。抗震区是肯定要加的。
发表于 2004-1-12 00:17:29 | 显示全部楼层
那我一二层是框架结构,3-7层才是砖混住宅。那我这样是按5层考虑还是按7层考虑?这样的话楼梯是不是必须设GZ呢?(6度抗震区)
发表于 2004-1-12 01:38:41 | 显示全部楼层
我们这里一定要设
八度区
发表于 2004-1-25 17:31:59 | 显示全部楼层
规范强制规定要设.
发表于 2004-1-29 21:02:34 | 显示全部楼层
一定要设,不仅是抗震要求,也是构造要求
发表于 2004-1-29 21:27:58 | 显示全部楼层
应该要设。
发表于 2004-3-26 08:25:23 | 显示全部楼层
如果设置了整体圈梁的,构造柱可以不设置
发表于 2004-3-27 09:39:36 | 显示全部楼层
根据抗震要求,楼梯四个角是一定要加上构造柱的
在我们这纵横墙交界处,一般都加上了构造柱
GMT+8, 2026-11-3 00:51 , Processed in 1.018042 second(s), 53 queries , Gzip On.
