查看: 859|回复: 0
[分享]:AutoCAD Mechanical 2005注册心得
发表于 2005-5-30 11:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制文件夹 Autodesk Network License Manager 到硬盘;
2. 安装Autodesk.AutoCAD.Mechanical.v2005chs程序, (如果询问安装系列号采   用 400-00000000 );
3. 复制文件夹 Autodesk Network License Manager 下的.dll 和 acad.exe 到   安装目录;
4. 运行破解目录下acad tool.exe文件产生licpath.lic;
5. 将licpath.lic文件复制到 X:...\license\licpath.lic into ..\Autodesk    Network License Manager\License\ folder;
6. 运行 lmtools.exe (Autodesk Network License Manager);
7. 在 "configuration using services" 标签栏生效;
8. 转换到“config services”标签栏
   在service name: "any name"
   path to the lmgrd.exe file: X:...\Autodesk Network License Manager\lmgrd.exe
   path to the license file: X:...\Autodesk Network License      Manager\License\Licpath.lic
   path to debug log file: X:...\Autodesk Network License Manager\License\
   enable use services
   enable start server at power up
   save service
   start/stop/repeat            "start server"
9. 编辑更改注册表regedit:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-305:804\AdLM]
"Type"=dword:00000019
(原值为0000002a)
10. 运行Autodesk.AutoCAD.Mechanical.v2005chs程序;
    出现对话框,提示选择是采用注册码激活还是选择许可文件,
    选择后者,并指向 X:...\Autodesk Network License
11. ok,enjoy it.
这个注册方法网上早就有了,但是我没有成功,这次总算注册成功了,因此我发现了一个规律,就是按照上面的注册方法的前提必须是联网,我之前没有成功,就是因为只有一台机,后来我找了一台机联网就安装成功了,我装的不是AIP9里面的,而是我公司买的正版的Mechanical 2005,我在Win2000,Winxpsp2下安装成功.
这个CRACK比较大上传不了,网上蛮多的自己下载吧
GMT+8, 2026-11-3 00:54 , Processed in 0.480249 second(s), 32 queries , Gzip On.
