查看: 713|回复: 4
[求助]:可以用理正的块成批替换非理正的块吗?
发表于 2005-5-30 11:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何替换?
谢谢!
发表于 2005-5-30 18:54:38 | 显示全部楼层
不知你指的是什么块?如果是设备图块,可以将非理正块放到设备图层,然后用【设备替换】来替换。不过很难说图中原来的图块比例是否合适。如果不合适,还需用【设备改造】命令将非理正块改造为理正图块。
 楼主| 发表于 2005-5-31 10:15:21 | 显示全部楼层
是设备图块,在cad中用insert命令插入的,确实存在你所说的图块比例的问题。
曾经见过有人写的lisp程序,可以直接进行替换,但不需要关心比例的问题。
因为在实际应用中,有可能在别人的图上进行设计(我就是这样,需要替换的图块,两者在大小,插入点,形状上都完全一样,只不过一个是理正的块,一个不是,仅此而已。)
希望在理正中能见到类似的简单替换功能。
发表于 2005-5-31 12:32:20 | 显示全部楼层
如果仅仅是为了变成便于理正软件修改的图块(大小,形状都不需要变化),那么就应该用【设备改造】命令,直接将这个图块变成和理正图块特征相同的图块就可以了。
 楼主| 发表于 2005-5-31 13:58:11 | 显示全部楼层
谢谢,看来还是对理正了解不够。
学习中。
GMT+8, 2026-11-3 10:42 , Processed in 0.555557 second(s), 40 queries , Gzip On.
