查看: 1011|回复: 11
[求助]:加急:图形拖不动了,快救我
发表于 2005-5-30 13:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
图画到一半,突然之间变的反应很慢,选中一个物体需要很长时间,尝试了以下操作,没有用:
1,使用了PU命令
2,把所有的字体都改为大字体
3,把文件保存为DXF文件后,另存为DWG文件
不知道哪位高手快帮帮我!!
PC:C4+256RAM,操作系统:WINXP,CAD2004
发表于 2005-5-30 14:22:22 | 显示全部楼层
我也遇上这种情况,但是我用命令z---all后,有可以拖动,我也不知道是怎么回事!
 楼主| 发表于 2005-5-30 15:12:01 | 显示全部楼层
不仅仅是拖动慢的问题,主要是整个命令反应相当慢
发表于 2005-5-31 14:07:35 | 显示全部楼层
这情况我没遇到过,也不怎么回答你
发表于 2005-5-31 14:27:21 | 显示全部楼层
就是速度太慢啊,等一会就好了。
发表于 2005-5-31 23:21:09 | 显示全部楼层
一般这种问题是由于字体,如果你都改成hztxt还是不行就不知道了,是不是你不小心改了linetype了?我也遇到过,wblock出去一个图,用那个图试一下
发表于 2005-5-31 23:51:43 | 显示全部楼层
我碰到过,不过使用RE重绘后就可以了。再有就是不能局部过于放大,那样选择物体的时候就会慢很多了,你尽量在全屏的时候RE一下,然后再局部放大,没有问题!
 楼主| 发表于 2005-6-1 07:01:41 | 显示全部楼层
奇怪了,我用QTEXT命令把文字关掉后,图形的速度马上快起来了,但是还有点拖,有点不易发觉。
什么原因?
发表于 2005-6-1 09:51:11 | 显示全部楼层
这情况我也遇到过,希望高手能够告之,
发表于 2005-6-1 12:23:17 | 显示全部楼层
很久前碰到过,后来重装就好了。
发表于 2005-6-1 20:42:36 | 显示全部楼层
以前俺也遇到过,配置跟楼主的差不多。那时主要是虚拟内存不足,后来改了一下就好了。不过俺认为这是CAD没装好的问题,建议重装一下
 楼主| 发表于 2005-6-2 08:26:19 | 显示全部楼层
没有的事,别人的CAD也是这样子的
GMT+8, 2026-11-4 23:25 , Processed in 0.578802 second(s), 54 queries , Gzip On.
