查看: 477|回复: 2
[求助]:模板可以更换么?
发表于 2005-5-30 20:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
要在一张原图(假设为图o)上继续绘图。而且可能会使用原图的图层。
    但是原图不完善,由于工程的需要,还需要修改。为了给后来绘图者带来方便,我想是不是可以把原图做成模板,这样当原图修改了,直接更换模板就行了。
   不知道如何做?
   或者还有更好的办法么?
请大家指教。
多谢。
发表于 2005-5-30 21:40:21 | 显示全部楼层
当然可以更换,你可以把你想要设置的东西设置好后,比如图框,图层颜色,标注样式等等一些东西设好后,另存为摸板文件,这样后面新建文件里就不用重复去设置这些东西了,比较省事的
发表于 2005-5-30 21:55:38 | 显示全部楼层
给你个链接,会有帮助的。具体设置要根据自己的情况,不能照搬。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=141097
GMT+8, 2026-8-7 08:04 , Processed in 0.357746 second(s), 36 queries , Gzip On.
