查看: 1460|回复: 9
[讨论]:请教:有没有办法对DWg文件进行加密,使别人只能打开浏览不能进行编辑?
发表于 2003-3-14 13:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
DWG格式有没有方法进行加密,使别人只能打开浏览不能进行编辑?(因为工作需要,不希望没被授权的人对图纸进行修改)
谢谢各位大侠指点!!!:a
发表于 2003-3-15 11:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要在属性里面‘只读’打上勾,就可以了
先保存,在改变属性
发表于 2003-3-15 19:28:47 | 显示全部楼层
别怕数据量大,使用WMFout=>WMFIN处理一下就可以基本达到你的要求了。
只有0层,只有线和多线段,没有块、文字、标注。
具体可以参照论坛
http://www.xdcad.net/forum/showt ... &threadid=14996
 楼主| 发表于 2003-3-17 13:26:31 | 显示全部楼层
在平时的工作中,甲方经常向我们索要图纸的电子文件。并把电子文件转交给其他一些配合的设计公司
(如景观公司、煤气公司、供电公司、机房设计公司、综合布线公司等)作二次设计,同时甲方也直接
在我们提供的电子文件上出一些小的修改变更。提供电子文件可以方便大家的工作本无可厚非,但是提
供电子文件也有一些问题,我们担心某一些人(当然是极少数人)由于工作的疏忽,修改了电子文件的
原图,对可能造成的后果却不承担,最终的责任无法分清。因此,我们出于保护自己的目的,想对提供
给其他部门的图纸作一些处理,最好做到可以用CAD打开观看,可以在上面进行添加一些相关的信息,但
是不能对原图进行修改。最好是可以层管理的。如同外部引用XREF状态一样,能看能加但是不能改。
mmmm大侠的方法我们试过,有一个问题,就是通过wmfin可以转回来。其他的方法也研究过,比如位图文
件和dwf格式,但是都存在一个问题就是需要单独的浏览器(ACDSee或VOLOView),无法用ACAD打开并作
为底图在上面按照建筑设计的要求进行添加内容。有没有更好的方法呢?
这个问题表达起来比较麻烦,不知道我所清楚没有。
发表于 2003-3-17 22:25:32 | 显示全部楼层
至少在目前,你的想法无法实现,这是一个现实的问题。你所说的模式同微软最新版本的OFFice软件的网络共同操作有点类似,但也不是全部一样的设计思路。
在实际的状况下,所有的图形应该有打印出来并附有签字才能是有效的,仅作为区分责任来说,这应该是管理的问题,不是技术上的问题,所以通过技术的方法是无法实现你的目的。
 楼主| 发表于 2003-3-19 13:31:42 | 显示全部楼层
谢谢你的建议。因为目前无法在管理上解决,所以才想到用技术手段。
发表于 2003-3-19 15:29:22 | 显示全部楼层
下载中心好像有图样加锁的软件,可以区看一下。
发表于 2003-3-19 22:23:13 | 显示全部楼层
我正在尝试用一种古怪的方法处理图形,目前程序正在编制中完成后我会把处理过的图形法上来
发表于 2003-3-19 23:28:34 | 显示全部楼层
简单,将dwg转成jpg等图象格式或pdf文档格式
发表于 2003-3-20 00:29:00 | 显示全部楼层
就用dwf格式不可以么?
GMT+8, 2026-11-4 01:25 , Processed in 0.570533 second(s), 52 queries , Gzip On.
