查看: 788|回复: 0
[教学]:转贴的▼▼▼▼▼▼电影下载软件使用详解▼▼▼▼▼▼
已领礼包: 943个
发表于 2003-3-14 14:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
<font style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 15pt">一、网络传送带(Net&nbsp;Transport)&nbsp;
<p> </p>
<p><br>
中国进入了宽带发展年,好多人都装了宽带,本人就是,而且本人喜欢上网看电影~&nbsp;<br>
可是中国电影网站的速度真不敢叫人恭维,时不时的断,时不时连不上~~~&nbsp;<br>
那就只有把电影下下来,在本机看~~&nbsp;<br>
http&nbsp;ftp&nbsp;的电影还好说,可是rtst&nbsp;mms&nbsp;mmst的电影呢????&nbsp;<br>
大家都会说,用VCR~~~&nbsp;<br>
其实说实话,本人早都用了,只是感觉真的不好用啊,如果电影网站做的电影好还成,可以下载下来,如果一个电影做的不太好,中间有一点断续,可能电影网站在网络上可以看,可是用VCR下载就不行了,老是下不完整~~~~~&nbsp;</p>
<p>在本人强烈看电影愿望下,终于让我找到一个很好的下载软件《网络传送带》&nbsp;<br>
又名:Net&nbsp;Transport&nbsp;<br>
是一个快速稳定功能强大的下载工具。优点:下载,速度一流,CPU占用率低,尤其在宽带上特别明显;内建易于使用的文件管理器,轻松实现按类别存放下载的文件。Net&nbsp;Transport现在支持&nbsp;HTTP、FTP&nbsp;和&nbsp;MMS&nbsp;(Microsoft&nbsp;Media&nbsp;Service),rtsp.而且这些协议均实现多线程断点续传只要站点支持。MMS协议流每秒的字节数差不多是固定的,这就决定了MMS流本身不能充分利用用户所有的带宽,所以多线程技术在缩短MMS流下载时间方面效果立竿见影。可惜的是,同类软件中少有支持MMS多线程下载技术的,Net&nbsp;Transport正好弥补了这个空白。&nbsp;~&nbsp;<br>
而且它的使用界面很容易,相信用过蚂蚁和网际快车的人一看就明白了~<br>
<a onfocus="this.blur()" href="http://www.qllove.com/bbs/uploadImages/20021261305793979.jpg" target="_blank"> 20021261305793979.jpg </a><br>
这个软件的下载地址给大家了~~~&nbsp;<br>
<a href="http://www.downme.com/download/DownMe.com_22740NVTESetup.EXE" target="_blank">http://www.downme.com/download/DownMe.com_22740NVTESetup.EXE</a>&nbsp;</p>
<p>URLSnooper-1.1中文版(包含WinPcap2.3)   &nbsp;<br>
<a href="http://9721.8u8.com/soft/urlsnooper1.1cn.zip" target="_blank">http://9721.8u8.com/soft/urlsnooper1.1cn.zip</a>&nbsp;<br>
本人强烈推荐大家配合URLSnooper使用&nbsp;<br>
那可以说,在网上看的到而你下不来的电影真的就很少了~&nbsp;<br>
基本上可以说,只要我看到,就能下到~(有一部分本人还是没有办法下,但对一般的电影网站来说,都可以下的)&nbsp;</p>
<p><br>
一.&nbsp;下载。&nbsp;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1<a href="mms://......" target="_blank">mms://......</a>和&nbsp;rtsp://。。。。是在线播放的,这两种协议的下载格式要用streambox&nbsp;vcr下。&nbsp;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;下载页<a href="http://www.onlinedown.net/streamboxvcr.htm" target="_blank">http://www.onlinedown.net/streamboxvcr.htm</a>&nbsp;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;关于jetcar和flashget中多填加多任务的办法&nbsp;<br>
在上述两个软件的任务栏中都有两项:新增下载任务(单个文件下载)和添加成批任务两项,而添加成批文件时有一个前提:要下载的多个文件必须在同一地址,否则只能采用新增下载任务下载!成批文件下载主要用于分割文件的下载!下:<a href="http://201.10.1.5/ggwsss.mpg.001~201" target="_blank">http://201.10.1.5/ggwsss.mpg.001~201</a>为例说明用法。&nbsp;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;先将上面地址复制,然后选择成批文件下载后会出现一个窗口,需填写四项:url、通配符开起序号、终止序号、通配符长度。点击右键选择粘贴将复制的地址复制到url栏,然后将后面的001~201改为(*),在开始序号中填入1,在终止序号中填入201,将通配符设为3位,最后点确定结束,这样地下载任务栏就会出现201个任务。&nbsp;<br>
最后再提醒一点:近段出现不同的文件分割方式,分割时不像x-split和hj-split那样分割为后缀等位的文件,如分割成xxx.1,xxx.2,......xxx.10,xxx.11,....xxx.100,xxx999,......等,这时就得根据文件个数将所有文件分成几个成批文件下载,即后缀1-9为一批,10-99为一批100-999为一批,相应地通配符设为1,2,3.....&nbsp;</p>
<p>[注:jetcar和flashget是同一个软件,开始叫jetcar,后来改名为flashget。&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;作点补充:如果网页已经列出了全部的地址,你可以用复制Url的功能:你选择好网页列出了的全部地址,接着复制(Ctrl+C),那样flashget就会列出一个Url的列表(有时候flashget没有列出,你只要打开flashget后按粘贴(Ctrl+V)就会弹出),在每个地址左方有个选择框,你把要下的就打勾,然后按确定,哈哈,它就开始批量下载了]&nbsp;</p>
<p><br>
二。&nbsp;文件的合并和分割&nbsp;</p>
<p><br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1。mpg文件:&nbsp;</p>
<p>1.推荐:copy/bfile.mpg[注:这种方法适用于相同码率的mpg文件合并,但不同码率的mpg文件合并后会出现文件大小合并了,但只能看到第一个文件的内容,所以合并后要仔细检查]&nbsp;<br>
2.用超级解霸的工具集中unitempeg:点击后会出现一个界面,在输入项按顺序选择待合并的文件名,再在输出栏输入输出文件名点开始即可。[注:原理同上,但不同码率的mpg文件它会拒绝合并,对一般使用者较适合]&nbsp;<br>
3.推荐:M1-editPro效果最好ifilm1.45简单易用[注:无论mpg文件的码率是否相同都能合并,适合不同码率的mpg文件合并剪裁]&nbsp;</p>
<p>2。001。002。等分割文件:&nbsp;</p>
<p>1。hj-split2.x-split执行后都会出现一个split(分割)和一个join(合并)菜单,需要分割时选择文件再输入分割文件大小,系统自动开始分割,从001开始,需要合并时点合并键,系统会让你选择或输入待合并的第一个即&lt;.001&gt;文件,只要你选择正确,系统会自动将选择目录下的所有文件合并!&nbsp;</p>
<p>[注:合并的时候一定要把所有要合并的文件放在同一目录下面]&nbsp;</p>
<p>3。rm文件:&nbsp;</p>
<p>目前只看到一种,realproducer,英文版,很有效,文件大小6324K,有些名相同但里面内容不同,安装时得有序列号:212-09483-1266,先选择第一个文件后,再点file菜单中的append(版本不对没有这项功能)添加第二个文件,合并完后再继续第三个第四个等,最后保存文件。&nbsp;</p>
<p>[注:要用realproducerplus而不是realproducerbasic]&nbsp;</p>
<p>下载地址及序列号(仅供参考)&nbsp;<br>
<a href="http://newhua.infosail.com/down/Rea...r_8.5_Setup.exe" target="_blank">http://newhua.infosail.com/down/Rea...r_8.5_Setup.exe</a>&nbsp;<br>
RealProducerPlus8.5正式版由Real公司所出的Real格式文件制作工具。sn:212-08976-3639&nbsp;</p>
<p>realproducerplus4。又出了新版RealSystem&nbsp;Producer&nbsp;9现已支持决大部分文件转RM格式了有兴趣的朋友可到搜新网下<a href="http://www.souxin.com/" target="_blank">http://www.souxin.com/</a>&nbsp;</p>
<p><br>
4&nbsp;asf文件的合并:&nbsp;</p>
<p>两种办法:1。windowsme中的moviemaker,但我没用过2。ppj-asfcuter(名字我记不太清了),文件大小4755K,安装后在所安装的目录中看不到,实际上执行文件安装到windows目录中,文件名ppjasf,文件大小100K,执行时需转到dos状态,命令:ppjasf&lt;输出文件名&gt;&lt;文件1&gt;&lt;文件2&gt;&lt;文件3&gt;。&nbsp;</p>
<p>注:1.moviemaker是重新编码合并的,时间比较长,一般的简单合并不推荐使用。适合不同码率的asf文件合并&nbsp;<br>
2.ppjasf我使用过几次,经常都会出现错误而不成功(不知道是否因为什么原因,和别人交流过他们也有同样的现象),因此不建议使用。(但别急于把它删除,因为后面的wmv它倒是有用)&nbsp;<br>
3.呵呵,说了这么多都是为了介绍这个。推荐使用ASFCut2.0beta1(注意要这个版本才可以,切记)和ASFCutGUI1.0(ASFCut的图形*作界面接口程序)吧,在搜新网上有&nbsp;</p>
<p>下载<a href="http://cool.sj.net.cn/~souxin/software/asfcutgui.zip" target="_blank">http://cool.sj.net.cn/~souxin/software/asfcutgui.zip</a>&nbsp;<br>
<a href="http://cool.sj.net.cn/~souxin/softw...ut_20_beta1.zip" target="_blank">http://cool.sj.net.cn/~souxin/softw...ut_20_beta1.zip</a>&nbsp;</p>
<p><br>
5。avi文件的合并:virtuaii_d.exe,用法:选文件,点附加,最后保存。&nbsp;</p>
<p><br>
6。还有一个wmv,&nbsp;</p>
<p>我用ppjasf合并的wmv能成功(我在windows2000下*作合并后每次都产生错误日志,不影响别管它),但是看是没问题,就是不能拖动进度条。如果不介意这点就用它吧,速度快!&nbsp;<br>
如果要完美的合并,就还是用windowsme中的moviemaker吧,毕竟是微软定立的标准嘛。哈哈]&nbsp;</p>
<p>三。&nbsp;播放&nbsp;</p>
<p>1&nbsp;如何解决MidiaPlayer不能放avi文件的问题?&nbsp;<br>
下载Divx插件&nbsp;,就是mpeg4&nbsp;<br>
[注:mpeg4是一种能将影片压缩成近乎DVD质量的压缩方式]&nbsp;</p>
<p>2&nbsp;如何一次观看多个rm文件?&nbsp;</p>
<p>打开资源管理器,进入rm歌曲所在的目录,用鼠标选中了其中几首,敲下回车键,结果只有第一首歌被打开了,播放列表里仍然没有东西。我又想能不能直接用鼠标把所选歌曲一起拖到realplay的肚子里去呢?于是我先启动realplay(8.0版),然后再一次选中那几首歌,此时realplay已经最小化到任务栏上,我按住鼠标不放,拖动那几首歌到任务栏的realplay窗口图标上,稍候,realplay窗口自动被激活(最大化),我继续按着鼠标不放,移动到realplay的界面上,只见鼠标指针右下部立刻出现了一个加号,好兆头!我一松手――奇迹发生了,realplay的播放列表栏被激活,点击播放列表下拉菜单,可以看到我所选的歌目都排列在里面,而realplay已经开始依次播放它们了!怎么样,整个过程要不了5秒钟。(不过还没完,最后让我们到windows的temp文件夹里去看一下,你会发现这里多出来一个ram文件,用记事本打开它,就会发现里面依次排列着我们选中歌曲的路径。其实这个ram文件就是我们梦寐以求的那个realplay播放列表文件。你可以把它保存起来以便下次使用。&nbsp;</p>
<p>*************************************************************************</p>
<p>二、streambox&nbsp;</p>
<p>□-&nbsp;streambox使用详细介绍&nbsp;</p>
<p>Streambox是下载电影必备的软件,这个软件包里面包含了最新“流”下载软件&nbsp;Streambox&nbsp;Vcr&nbsp;1.0&nbsp;的三个不同版本。其中&nbsp;Beta&nbsp;2&nbsp;版本&nbsp;<br>
适合用于下载&nbsp;Real&nbsp;格式影片而&nbsp;Beta&nbsp;3.1&nbsp;版本则比较适合下载&nbsp;ASF&nbsp;格式影片。Streambox&nbsp;Vcr&nbsp;不但支持点播形式的流节目也同样支持现&nbsp;<br>
场流节目,而且两者可以同时下载!由于它采用了独特的分析技术,所以可以把那些隐藏在&nbsp;ASX&nbsp;后的&nbsp;ASF&nbsp;文件和隐藏在&nbsp;SMIL&nbsp;文件后的&nbsp;<br>
RM&nbsp;文件找出来并进行下载。另外,Streambox&nbsp;Vcr&nbsp;支持的流播放协议相当齐全,http&nbsp;ftp、rtsp、mms、pnm&nbsp;等能数得出的协议它都全部&nbsp;<br>
支持并可以在下载的时候自动判别。除此之外它支持断线续传、支持定时下载、支持拖放下载等等作为下载软件必要的功能它一样没少,&nbsp;<br>
够吸引的吧!下面我们看看如何实际使用&nbsp;Streambox&nbsp;Vcr&nbsp;来下载流节目吧。我们以其中最好用的&nbsp;Streambox&nbsp;Vcr&nbsp;1.0&nbsp;Beta&nbsp;3.1&nbsp;做介绍。&nbsp;<br>
第一次运行软件的时候,会要求你输入密码和邮件地址等等信息,由于这个版本是已经被“有心人”处理过的,所以你只需要随便填就可&nbsp;<br>
以通过的了。正常启动软件后,软件界面如下图:&nbsp;<br>
<a onfocus="this.blur()" href="http://www.aodufilm.net/temp/vcr-1.gif" target="_blank"></a><br>
下面我们先介绍一下软件快捷工具栏,如下图:<br>
<a onfocus="this.blur()" href="http://www.aodufilm.net/temp/vcr-2.gif" target="_blank"></a><br>
新建]就是新建立一个下载任务,软件启动就已经建立了一个任务,所以一般不需要再建立了。&nbsp;<br>
[添加]有两个按钮,区别是前面那个按钮需要&nbsp;WINDOWS&nbsp;的剪贴板有地址连接的时候才生效,而后面那个就随时可以按下去,手动输入参数。&nbsp;<br>
[暂停]、[开始]、[删除]就不用多介绍了,用来控制下载进程的几个重要按钮。&nbsp;<br>
[显信息]、[隐信息]、[界面]三个按钮是切换&nbsp;Streambox&nbsp;Vcr&nbsp;界面显示信息量多少的控制按钮,用于控制界面显示的信息。&nbsp;<br>
[设置]里面可以设置软件各种功能,你可以在这里设置下载代理服务器、定时下载的时间等等,当然,这里大部分参数都可以在新建下载&nbsp;<br>
任务的时候进行选择,如下图:<br>
<a onfocus="this.blur()" href="http://www.aodufilm.net/temp/vcr-3.gif" target="_blank"></a><br>
看完以上介绍,你应该明白如何使用&nbsp;Streambox&nbsp;Vcr&nbsp;了吧,一个简单的下载流程是:先在浏览器找到想要下载的流节目,在其连接上面点&nbsp;<br>
鼠标右键,选“复制快捷方式”把连接地址拷贝到剪贴板,然后运行&nbsp;Streambox&nbsp;Vcr&nbsp;,按一下&nbsp;[添加]按钮,可以看见软件已经自动把你&nbsp;<br>
刚才的地址复制到&nbsp;[Locatio](待下载连接框),你要再选择文件的保存路径和文件名字,至于下载协议如果你不太懂的话就干脆选&nbsp;Auto&nbsp;<br>
让&nbsp;Streambox&nbsp;Vcr&nbsp;自动判别好了。以上步骤完成后按一下&nbsp;OK&nbsp;按钮,Streambox&nbsp;Vcr&nbsp;经过分析地址无误后就会开始下载了。&nbsp;</p>
<p>如果在下载的过程中出现如下的错误(如下图),说明下载失败了,可以选中它,然后点工具栏上的开始按钮即可。&nbsp;<br>
<a onfocus="this.blur()" href="http://www.aodufilm.net/temp/vcr-4.gif" target="_blank"></a><br>
□-&nbsp;常见问题解答&nbsp;<br>
用vcr下载不全及不能下载rtsp文件的处理方法&nbsp;</p>
<p>在网上看到的关于streambox&nbsp;vcr的技巧,特转过来:&nbsp;<br>
step&nbsp;1:&nbsp;<br>
首先,該帖提到&nbsp;&quot;一本电影可以在线播放,查到地址<a href="rtsp://61.131.42.146:554/rm/theisle.rm" target="_blank">rtsp://61.131.42.146:554/rm/theisle.rm</a>,但怎么也下载不了&quot;&nbsp;<br>
通常rtsp為經過轉址,若服務器端有設定初級的保護,您是無法正確下載的,只能&nbsp;&quot;在线播放&quot;,&nbsp;<br>
最好將&nbsp;rtsp&nbsp;改成其它的&nbsp;Protocol&nbsp;下載,而不使用vcr的auto,&nbsp;<br>
一般改為&nbsp;pnm&nbsp;是最好的,於是我將這個位址改為如下:&nbsp;<br>
<a href="pnm://61.131.42.146:554/rm/theisle.rm" target="_blank">pnm://61.131.42.146:554/rm/theisle.rm</a>&nbsp;<br>
重新執行下載,呵呵,錯誤訊息出現了,怎麼會這樣?&nbsp;<br>
step&nbsp;2:&nbsp;<br>
接著flyhoo提到&nbsp;&quot;在线看很快,几乎没有停顿&quot;,重點又來了,&nbsp;<br>
有某些網站是有要求連線頻寬的,會不會這個網站就是其中之一?&nbsp;<br>
來吧!改一個設定看看...&nbsp;<br>
我重新進入&nbsp;properties,進入&nbsp;connection&nbsp;選項,&nbsp;將&nbsp;<br>
Bandwidth&nbsp;改設成&nbsp;T1,&nbsp;以企圖騙過該服務器,好了,退出,重新執行下載,&nbsp;哈哈,可以下了吧,正確的檔案大小為&nbsp;148.2Mb&nbsp;<br>
step&nbsp;3:&nbsp;<br>
這樣就結束了?下完等著看嗎?別急,還沒有...&nbsp;<br>
flyhoo&nbsp;又提到&nbsp;:&nbsp;<br>
完整是这个<a href="rtsp://61.131.42.146:554/rm/theisle.rm?cloakport=8080" target="_blank">rtsp://61.131.42.146:554/rm/theisle.rm?cloakport=8080</a>,554,7070&nbsp;<br>
各位注意到最後的&nbsp;&quot;cloakport=8080,554,7070&quot;&nbsp;這段嗎?&nbsp;<br>
如果您以為用&nbsp;<br>
Bandwidth&nbsp;改為&nbsp;T1&nbsp;下,就可以高枕無憂,那就錯了,通常大&nbsp;<br>
約檔案下到約&nbsp;1/5&nbsp;處便顯示&nbsp;&quot;Received&quot;&nbsp;,再怎麼下也無&nbsp;<br>
法重新下,而檔案於撥放時也會斷斷續續,怎麼辦?(這個檔案&nbsp;<br>
我沒試過會不會斷,因為以經驗論不想浪費時間..)&nbsp;<br>
請各位比較一下&nbsp;<br>
61.131.42.146:554&nbsp;<br>
與&nbsp;<br>
cloakport=8080,554,7070&nbsp;<br>
間的相同性,其實&nbsp;554通常是假的&nbsp;port,7070才是正確的port,&nbsp;<br>
所以正確的下載位址應為:&nbsp;<br>
<a href="pnm://61.131.42.146:7070/rm/theisle.rm" target="_blank">pnm://61.131.42.146:7070/rm/theisle.rm</a>&nbsp;<br>
並將&nbsp;connection&nbsp;中的&nbsp;Bandwidth&nbsp;改為&nbsp;T1&nbsp;</p>
<p>可能大家看糊涂了,反正就是将rtsp改为pnm,554变为7070,宽带改为T1&nbsp;就好了&nbsp;<br>
我刚才试过了以前只能下到25%已经100%了。&nbsp;</p>
<p>流媒体技术常见问题解答&nbsp;<br>
Fro<a href="http://www.ccidnet.com/html//tech/n...18/58_3489.html" target="_blank">http://www.ccidnet.com/html//tech/n...18/58_3489.html</a>&nbsp;&nbsp;<br>
(InfoCD 2001年10月18日&nbsp;18:23)&nbsp;</p>
<p>1.rm格式的文件能下载下来吗?&nbsp;<br>
答:当然了,用streamboxvcr就可以,这个软件的套装可以在本站找到,名字是streamboxvcrsuite1.0。&nbsp;</p>
<p>2.能将mpeg文件直接转换成wmv(wm8)格式的吗?&nbsp;<br>
答:至今为止还不行,还是要经过avi的中间步骤的.....不过可以让几个软件协同工作来提高工作效率,当然你还是要准备一块大硬盘的。&nbsp;</p>
<p>3.我用StreamBox下载的ASF文件,播放时快进后退键全都失效。&nbsp;<br>
答:有两个方法来解决:(1)用windows&nbsp;media&nbsp;player6.4来播放,就可以正常拖动了;(2)把asf文件用virtualdub转换成avi文件后便可以在mediaplayer7.0里看了,而且可以选段看,且不会等候,只是7.0占用资源比较高,建议还是用6.4看。&nbsp;</p>
<p>4.如何把rm文件转换为mpg文件?&nbsp;<br>
答:现在还没有比较完美的解决办法,能凑合用的办法有两个:(1)用抓屏软件,例如hypercam,snagit等等,抓取播放中的video/audio成为avi文件,这个过程中可以选择codec,所以可以适当的减小avi的大小,之后可以把avi-&gt;mpg;(2)用tira直接转换rm-&gt;avi,不过你也要准备个大硬盘,因为转化出来的是没有压缩的avi。&nbsp;</p>
<p>======================================================</p>
<p>如何下载隐藏地址的电影</p>
<p>相信大家看电影时经常遇到断线或连接不到,须要几次刷新,而且还有许多电影想下载到本机观看,无奈网页中无法看到影片的播放地址:rm&nbsp;格式用&nbsp;rtsp&nbsp;协议,而&nbsp;wmv&nbsp;asf&nbsp;用&nbsp;mms&nbsp;协议。&nbsp;<br>
大部分的影片都在网页撰写时去掉你的右键功能,不过虽有些介绍如何破解锁定右键功能(右键无效或点选后出现警告窗口),但有些地址采用&nbsp;Java&nbsp;Script&nbsp;,而不读取绝对地址,你用右键有没有。根本无法知晓绝对地址,让你无从下手。&nbsp;<br>
好了,废话少说。现在来谈谈我的使用心得,不管网页采用什么手法法成,总之在线影片都要调用你本机的&nbsp;&nbsp;Read&nbsp;Play&nbsp;或&nbsp;Windows&nbsp;Medi&nbsp;play&nbsp;的内核来播放,这样你本机的软件总要知道绝对地址才能够打开,介于这一点,就从这里下手。&nbsp;<br>
点开一在线影片,调用软件打开,正在连接或缓冲,这时你只需拨掉网络线(宽带),不会是电话线,没有谁用拨号看在线影片吧。这时系统仍在进行连接,而且用其他的方式进行搜索,大致40秒,依本机速率或网络速率来定。则会弹出一窗口,某一地址无法打开,而地址恰恰是影片的绝对地址。好了,复制,打开&nbsp;StreamBox&nbsp;VCR&nbsp;,创建,粘贴。就开始下载了。</p>
<p>补充:(网友提供)<br>
试试这种方法:在弹出小窗口后&nbsp;迅速按ESC键&nbsp;之后按CTRL+N&nbsp;和F5键。这时影片的真实IP就会在你的播放器中了!下面就不用我多说了吧。祝各位当尽好电影!!!</font><br>
</p>
GMT+8, 2026-11-3 12:12 , Processed in 0.619094 second(s), 35 queries , Gzip On.
