查看: 2130|回复: 17
[求助]:建筑面积如何计算
发表于 2003-3-14 15:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现正在做一剪力墙结构,外墙保温为外保温,计算面积是否将保温层含在内?
发表于 2003-3-14 15:42:17 | 显示全部楼层
计算面积时不应包含保温层
发表于 2003-3-15 00:46:13 | 显示全部楼层
不应含
发表于 2003-3-16 02:12:59 | 显示全部楼层
可能很多人看过了,我就再发一遍吧,这个好象是新公布的建筑面积计算方法。
建筑面积包括:
    1.单层建筑物不论其高度如何均按一层计算,其建筑面积按建筑物外墙脚以上的外围水平面积计算。单层建筑物内如带有部分楼层者,亦应计算建筑面积。
    2.高低联跨的单层建筑物,如需分别计算建筑面积时,当高跨为边跨时,其建筑面积按勒脚以上两端山墙外表面间的水平长度乘以勒脚以上外墙表面至高跨中柱外边线的水平宽度计算,当高跨为中跨时,其建筑面积按勒脚以上两端山墙外表面间的水平长度乘以中柱外边线的中平宽度计算。
    3.多层建筑物的建筑面积按各层建筑面积的总和计算,其底层按建筑物外墙勒脚以上外围水平面积计算,二层及二层以上按外墙处转水平面积计算。
    4.地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、地下指挥部等相应出入口的建筑面积按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其他保护墙)外围的水平面积计算。
    5.用深基础做地下架空层加以利用,层高超过2.2米的,按架空层外围的水平面积的一半来计算建筑面积。
    6.坡地建筑物利用吊脚做架空层加以利用且层高超过2.2米的,按围护结构外围的水平面积计算建筑面积。
    7.穿过建筑物的通道、建筑物内的门厅、大厅不论其高度如何,均按一层计算建筑面积。门厅、大厅内回廊部分按其水平投影面积计算建筑面积。
    8.图书的馆书库按书架层计算建筑面积。
    9.电梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物自然层计算建筑面积。
    10.舞台灯光控制室按围护结构外围水平面积乘以实际层数计算建筑面积。
    11.建筑物内的技术层,层高超过2.2米的,应计算建筑面积。
    12.有柱雨篷按柱外围水平面积计算建筑面积;独立柱的雨篷按顶盖的水平投影面积的一半计算建筑面积。
    13.有柱雨的车棚、货棚、站台等按柱外围水平面积计算建筑面积;单排柱、独立柱的车棚、货棚、站台等按顶盖的水平投影面积的一半计算建筑面积。
    14.突出层面的有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
    15.突出墙外的门斗按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
    16.封闭式阳台、挑廊,按其水平投影面积计算建筑面积,凹阳台、挑阳台按其水平投影面积的一半计算建筑面积。
    17.建筑物墙外有顶盖和柱的直廊、檐廊按柱的外边线水平的面积计算建筑面积。无柱的走廊、檐廊按其投影面积的一半计算建筑面积。
    18.两个建筑物间有顶盖的架空通廊,按通廊的投影面积计算建筑面积。无顶盖的架空通廊按其投影面积的一半计算建筑面积。
    19.室外楼梯作为主要通道和用于疏散的均按每层水平投影面积计算建筑面积;楼内有楼梯的室外楼梯按其水平投影面积的一半计算建筑面积。
20.跨越其他建筑物、结构物的高架单层建筑物,按其水平投影面积计算建筑面积,多层者按多层计算。
已领礼包: 7993个
发表于 2003-3-16 19:01:46 | 显示全部楼层
这是建筑面积计算规划,要熟记,尤其是要考注册建筑师的朋友,这个差不多有十几题哟!
发表于 2003-3-17 00:20:17 | 显示全部楼层
最初由 hs_f 发布
[B]这是建筑面积计算规划,要熟记,尤其是要考注册建筑师的朋友,这个差不多有十几题哟! [/B]
对,建筑知识和建筑经济和施工都会考!
发表于 2003-3-23 18:47:58 | 显示全部楼层
什么时候可以考的!!
发表于 2003-3-25 12:52:04 | 显示全部楼层
谢! 前辈的点子
发表于 2003-4-8 01:01:17 | 显示全部楼层
终于清楚了,谢谢
 楼主| 发表于 2003-4-8 09:17:58 | 显示全部楼层
好像不对,保温层应记入建筑面积,我正在学习住宅规范 3.5.2规定住宅标准层建筑面积,按外墙结构外表面及柱外沿或相邻界墙轴线所围合的水平投影面积计算,当外墙设外保温层时,按保温层外表面计算;
发表于 2003-4-8 15:20:06 | 显示全部楼层
墙保温为外保温,计算面积不应将保温层含在内
发表于 2003-4-8 15:29:22 | 显示全部楼层
新手上路,瞧瞧
发表于 2003-4-12 03:19:09 | 显示全部楼层
可以参考建筑专业设计技术措施》
发表于 2003-4-14 13:16:52 | 显示全部楼层
应该把外保温算进去。看看住宅规范里有这一条。
发表于 2003-4-15 01:15:46 | 显示全部楼层
要算进去的
GMT+8, 2026-11-3 02:42 , Processed in 0.617018 second(s), 60 queries , Gzip On.
