查看: 540|回复: 7
[求助]:栏选功能如何用?
发表于 2005-5-31 14:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在裁减和延伸命令中使用栏选功能阿?请教各位大虾
发表于 2005-5-31 17:55:28 | 显示全部楼层
输入命令(TR或EX)后,在提示“选择要修剪或延伸的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]: ”时输入F!
系统继续提示:
第一栏选点:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:(指定第一点)
指定直线的端点或 [放弃(U)]:(指定第二点)
即可。
发表于 2005-5-31 18:16:11 | 显示全部楼层
以修剪命令为例:
命令: tr TRIM
当前设置:投影=UCS,边=无
选择剪切边...
选择对象: 指定对角点: 找到 19 个
选择对象:
选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]: f
第一栏选点:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
发表于 2005-5-31 19:22:57 | 显示全部楼层
这个功能不符合应用者的习惯甚至是规律。试问,有谁这样用,或经常这样用。至少我不屑于如此,累不累?
发表于 2005-5-31 19:25:31 | 显示全部楼层
楼上,怎么不符合应用者的习惯呢?请看:
发表于 2005-5-31 19:44:05 | 显示全部楼层
最初由 namewgj 发布
[B]这个功能不符合应用者的习惯甚至是规律。试问,有谁这样用,或经常这样用。至少我不屑于如此,累不累? [/B]
为了一次性多编辑我是经常永的!
发表于 2005-5-31 20:14:23 | 显示全部楼层
这就是所谓栏选吗????????
发表于 2005-6-1 10:00:15 | 显示全部楼层
最初由 namewgj 发布
如果有时你需要剪切或延伸多条线至某一条线时你就知道什么是累和不累了!再说,所谓的习惯和规律真的那么靠得住?
GMT+8, 2026-8-7 08:05 , Processed in 0.430800 second(s), 47 queries , Gzip On.
