查看: 1316|回复: 10
[求助]:安装不上realone
发表于 2005-5-31 16:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子是win2000,前几次安装realone都很正常,自从有一次安装了real9后,安装realone时提示要删除real9,我删除后还是安装不上,还是提示要删除real,这是怎么一回事?怎么操作才能解决?
发表于 2005-5-31 19:34:36 | 显示全部楼层
没删除好,注册表或者用户配置中可能还存在残余
建议用工具再删除一次
发表于 2005-5-31 20:00:55 | 显示全部楼层
执行X:\Program Files\Real\RealPlayer\Setup\.r1pclean.exe卸载程序卸载realone!
X为realone的安装盘符!
发表于 2005-6-2 18:09:44 | 显示全部楼层
这是REALONE 的毛病,如果你安装过没有成功,那么下次就安上去也用不了,建议系统重装一下
发表于 2005-6-2 22:10:48 | 显示全部楼层
把低版本的RealPlayer 删了
发表于 2005-6-4 12:01:11 | 显示全部楼层
推荐使用暴风影音。realone耗资源
发表于 2005-6-4 13:28:37 | 显示全部楼层
可能安装软件有问题
发表于 2005-6-7 00:45:49 | 显示全部楼层
重装巴
发表于 2005-6-15 11:46:18 | 显示全部楼层
这个问题我也试过,无论这么卸载,删除(我甚至在注册表里搜索real来删除)都搞不定,还是说你有旧版本,我看只有系统重装了!俺嫌麻烦,最后放弃不装了!!!
发表于 2005-6-15 13:08:42 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,后来把系统重装了就OK
发表于 2005-6-15 19:11:22 | 显示全部楼层
推荐用   优化大师或者 超级兔子  完全把 REALPLAY
删除,包括注册信息~~
然后重新安装  REALONE
GMT+8, 2026-11-3 08:13 , Processed in 0.440752 second(s), 52 queries , Gzip On.
