查看: 579|回复: 1
[求助]:怎样在CAD中输入经纬度坐标?
发表于 2005-5-31 17:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:怎样在CAD中输经纬度坐标?
发表于 2005-6-1 12:06:11 | 显示全部楼层
可以试试坐标标注,帮助文件有
标标注测量原点(称为基准)到标注特征(例如部件上的一个孔)的垂直距离。这种标注保持特征点与基准点的精确偏移量,从而避免增大误差。
坐标标注由 X 或 Y 值和引线组成。X 基准坐标标注沿 X 轴测量特征点与基准点的距离。Y 基准坐标标注沿 Y 轴测量距离。如果指定一个点,AutoCAD 将自动确定它是 X 基准坐标标注还是 Y 基准坐标标注。这称为自动坐标标注。如果 Y 值距离较大,那么标注测量 X 值。否则,测量 Y 值。
AutoCAD 使用当前 UCS 的绝对坐标值确定坐标值。在创建坐标标注之前,通常需要重设 UCS 原点与基准相符。
不管当前标注样式定义的文字方向如何,坐标标注文字总是与坐标引线对齐。可以接受默认文字或提供自己的文字。
GMT+8, 2026-8-7 08:08 , Processed in 0.350598 second(s), 34 queries , Gzip On.
