查看: 3316|回复: 16
[教学]:CASS图形校正操作
发表于 2005-5-31 20:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、光栅图象/插入图象
2、图象纠正/图面坐标拾取/实际理论坐标拾取/添加拾取点
3、重复以上步骤,直到满足的纠正点数
4、点纠正完毕后,进行四点纠正“affine”,同样依此局部放大后选择各角点或已知点,添加各点实际坐标值,最后进行纠正。此方法最少四个控制点。
5、经过两次纠正后,栅格图象应该能达到数字化所需的精度。值得注意的是,纠正过程中将会对栅格图象进行重写,覆盖原图,自动保存为纠正后的图形,所以在纠正之前需备份原图。
6、在“工具->光栅图象”中,还可以对图象进行图象赋予、图形剪切、图象调整、图象质量、图象透明度、图象框架的操作。可以根据具体要求,对图象进行调整。
7、图象纠正完毕后,利用右侧的屏幕菜单,可以进行图形的矢量化工作。
发表于 2005-5-31 21:12:04 | 显示全部楼层
斑竹,提点小小的建议不知行不。
教学贴最好象由msdg发的那贴那样,图文并茂,或作成FLASH演示,让我等非专业的也能看个大概明白。
随便说说,请见谅。
 楼主| 发表于 2005-5-31 21:38:32 | 显示全部楼层
说得对,我正在研究怎么做,我一定努力办到!谢谢你的提意!
发表于 2005-6-13 22:46:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,看过
发表于 2005-6-19 20:46:20 | 显示全部楼层
我正在研究该软件,但我校正后坐标有差异。
发表于 2005-6-21 18:43:44 | 显示全部楼层
支持楼主提供点演示的文件给我们看吧!
发表于 2005-6-23 08:36:35 | 显示全部楼层
谢
发表于 2005-7-4 13:34:59 | 显示全部楼层
这是一个什么软件
它比起vpstudio有什么不同。
发表于 2005-7-5 20:40:32 | 显示全部楼层
它比起vpstudio那一种更好用
发表于 2005-8-19 17:08:44 | 显示全部楼层
学到不少,谢谢~~~
发表于 2005-8-21 23:00:07 | 显示全部楼层
谢谢你
发表于 2005-8-24 15:25:40 | 显示全部楼层
请问1楼楼主,四点纠正后,图像有一部分看不见,这是咋回事?
发表于 2005-9-1 11:30:50 | 显示全部楼层
我的提示二值图不能进行操作?不知何故
发表于 2005-9-10 10:14:24 | 显示全部楼层
我觉得这种校正方法固然方便了点,不过可能没有精度保证吧?最好在清华三维里校正一下,还可以得到相关的数据,然后再插入CAD,那样可能会好点。
发表于 2005-9-11 08:36:49 | 显示全部楼层
和楼主探讨:按楼主的方法,只对二值图像管用,非二值图像它还是两点对齐,并不能达到
四点都对齐的效果。
GMT+8, 2026-11-22 11:42 , Processed in 0.330181 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
