查看: 682|回复: 8
[原创]:画棱台的侧面展开图
发表于 2005-5-31 21:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
练习题。
已知尺寸如图,请画出棱台的侧面展开图。
发表于 2005-5-31 22:57:45 | 显示全部楼层
支持tqr兄,再加两个题(尺寸自定):
1、画圆锥的展开图(简单)
2、画椭圆锥的展开图(难)
发表于 2005-6-1 08:17:58 | 显示全部楼层
不知这样是否正确
发表于 2005-6-1 08:50:59 | 显示全部楼层
我的答案和楼上的不一样。
发表于 2005-6-3 21:49:38 | 显示全部楼层
我很想知道答案,还请各位高手指点!
发表于 2005-6-7 18:18:48 | 显示全部楼层
4楼正确!
 楼主| 发表于 2005-6-7 18:38:50 | 显示全部楼层
我是这样画的:
先画出底面矩形,然后拉伸:高度65(或60左右)、角度30。再设定UCS,使XY面在一个侧面上。画R65的圆,确定棱台的棱边长度,截出正确尺寸的棱台。用多义线画出棱台的一个侧面,绕底边旋转60度。同样画出相邻的另一个侧面。旋转使两侧面相邻边重合。镜像。再镜像。
发表于 2005-6-8 07:34:42 | 显示全部楼层
这个其实就是放样吧?一般钣金工要会的……
发表于 2005-6-8 09:10:42 | 显示全部楼层
我是搞机械的,钣金没做过。我是依照零件的三视图来画65的尺寸是有问题。不过一时还有些模糊,慢慢会明白的。谢谢各位指教。
GMT+8, 2026-8-7 10:30 , Processed in 0.424669 second(s), 49 queries , Gzip On.
