查看: 2239|回复: 28
[密技]:图形界限一定要设定吗
发表于 2005-5-31 21:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手说下,画CAD图时,图形界限一定要设定吗,设与不设有什么优缺点?
发表于 2005-5-31 22:12:20 | 显示全部楼层
可以不设定,当画图超出泛围时显示全部即可。
发表于 2005-5-31 22:15:39 | 显示全部楼层
到底有什么区别,为什么要这个功能呢?
发表于 2005-5-31 22:23:39 | 显示全部楼层
我画图从来不设的!
 楼主| 发表于 2005-5-31 22:24:06 | 显示全部楼层
各位说的还是不让我满意,能不能在说明一下!
发表于 2005-5-31 23:00:10 | 显示全部楼层
[密技]:图形界限一定要设定吗
看不懂,明明是问题,何来[密技]???
发表于 2005-5-31 23:02:03 | 显示全部楼层
为什么要设绘图界限?我认为这个功能毫无用处,无限大的绘图区域,任你发挥你的创造力吧,绘好以后,移动到你指定的地方。
指定图形界限的好处就是:打印的时候,可以指定打印图形界限内的图形。它可以指定网点的显示范围.
当LIMCHECK 值设1时不指定图形界限,就无用Z法作图了。不过说实在的现在不必管界限了
反正LIMCHECK预设是0
发表于 2005-6-3 12:58:24 | 显示全部楼层
CAD的一个功能
看你怎么用而已
CAD有很多功能。。。。
发表于 2005-6-3 13:04:27 | 显示全部楼层
存在就有它的道理,比如栅格捕捉就基于图形界线的栅格。可能是对一些行业作图有帮助吧,当我们作图一般不用的
发表于 2005-6-3 20:57:18 | 显示全部楼层
初学的时候用过,后来觉得多此一举,就很少很少用了。
发表于 2005-6-6 10:29:05 | 显示全部楼层
我是没有设置界限这个习惯,也许是打印的时候有作用吧!
发表于 2005-6-6 16:43:51 | 显示全部楼层
一般不用,反正不影响作图。
发表于 2005-6-6 17:06:09 | 显示全部楼层
设定个图形界限也就是给相当于给定一个图纸大小罢了....绘图时不能超出绘图范围.
但不设也不会影响....
发表于 2005-6-6 17:52:48 | 显示全部楼层
一般来说,可不设置图形界限,出图时用比例调整就可以了.
发表于 2005-6-6 18:00:23 | 显示全部楼层
前日做了一些工程设计,发现测量单位提供的地形地貌图,平面图上都有明显的栅格点(设置图形界限留下的),主要作用是可以清楚的表示出各个重要位置点所处的里程区所在,对于做后期的设计.以此看来其主要作用应该是针对具体行业需要的,尤其是公路,铁路,管线工程等等.--个人观点.
GMT+8, 2026-8-7 10:32 , Processed in 0.459996 second(s), 60 queries , Gzip On.
