查看: 4600|回复: 35
[求助]:都是淤泥惹的祸!
发表于 2003-3-14 20:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
:5 大家好!新手我遇到了新问题,请各位大虾帮帮小弟我!
我的工地现在停工了,原因是基础下不去。
设计是人工挖孔桩,但地方是塘填起来的,地堪说最深的有9米淤泥,现在用混凝土护壁,有几个洞每天只能挖几公分,但能出几方泥(直径800)。
谁能教我怎么处理,既省钱又省时间。先行告谢!!!!!
发表于 2003-3-14 21:30:40 | 显示全部楼层
800挖得什么孔,改钻孔灌注桩不就得了
发表于 2003-3-14 23:42:18 | 显示全部楼层
对,同意二楼,桩型选得不切当,宜钻孔桩
发表于 2003-3-14 23:57:32 | 显示全部楼层
钻孔桩也不适宜,质量难保证,宜用预制管桩。
发表于 2003-3-15 15:08:11 | 显示全部楼层
淤泥土的最好办法我认为应该用预制桩,钻孔灌注桩不易保证成孔质量,容易造成缩径等质量问题.人工挖孔桩易造成你所说的问题,还是预制桩较好,场地如果不允许打桩可以采用静压装置.个人看法,不对处请指教.
 楼主| 发表于 2003-3-16 09:56:15 | 显示全部楼层
采用你们所说的桩种,不知道能不能嵌如岩层(地质没有强风化岩层),如果只采用端承桩而不入岩的话,可能会引起水平位移,又该如何处理?
发表于 2003-3-17 11:03:39 | 显示全部楼层
还是采用钻孔灌注桩吧
发表于 2003-3-17 14:17:19 | 显示全部楼层
预制桩更合适。
发表于 2003-3-18 08:36:20 | 显示全部楼层
我认为以选钻孔灌注桩为宜。纯属个人观点,仅做参考。灌注桩可以嵌岩,而且施工质量不是设计单位说了算的,这是要求施工单位做出保证的。
发表于 2003-3-18 17:00:11 | 显示全部楼层
最初由 何伊宁 发布
[B]采用你们所说的桩种,不知道能不能嵌如岩层(地质没有强风化岩层),如果只采用端承桩而不入岩的话,可能会引起水平位移,又该如何处理? [/B]
你的工程有很大的水平力?如果没有的话,一般管桩桩端能进入硬土和密实沙层就可以了。
发表于 2003-3-19 10:07:20 | 显示全部楼层
我觉得用静压沉管灌注桩较好。
发表于 2003-3-19 11:00:43 | 显示全部楼层
还是把土层资料再提的更详细一点.不过管桩用在有较厚淤泥层的场地大面积时,最好先钻孔钻到淤泥层底再打桩,不然打下的桩百分百会上浮.
:9
发表于 2003-3-20 00:33:06 | 显示全部楼层
我认为钻孔灌注桩,和预制桩都可行。
黄河很多大桥桥桩均为钻孔灌注桩(潜水,冲击均有)泥浆护壁。
有水平力,也可大部分斜桩,港口基础常有斜桩,你可参照一下。
 楼主| 发表于 2003-3-22 11:50:07 | 显示全部楼层
由于单价底,用钻孔桩好象不经济,须2500元/立方,用人工挖孔桩,50CM护一层壁,不知可以否?还有,垂直度不知可以保证否?预制桩的垂直度就难保证!
发表于 2003-3-22 15:15:50 | 显示全部楼层
直接保险的不如用打桩+钢护桶
GMT+8, 2026-11-22 10:50 , Processed in 0.485385 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
