查看: 638|回复: 4
[求助]:三维转二维为何会这样?弧线不够圆滑?!?!
发表于 2005-6-1 12:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手、斑主
一个困忧已久的问题,
当三维转二维后,
所有弧线都不够圆滑,
圆形即很圆,
修改过很多参数都不行,
圆和圆弧的平滑度20000
每条多段线曲线的段数500
渲染平滑度10
曲面轮廓线100
等,曾设过很大都不行
怎解啊?
发表于 2005-6-1 20:32:37 | 显示全部楼层
一个圆你放的太大了当然会这样了,这只是显示而已,不会影响出图。如果出现这样你使用RE重生成就行了
 楼主| 发表于 2005-6-1 20:45:53 | 显示全部楼层
不行的,
这是三维转二维,
不是画二维,
试过重生
但不行的.
出图也不行啊!
急急啊!
发表于 2005-6-1 21:32:08 | 显示全部楼层
要用轮廓提取命令转二维,不要用hp2design或dwf2dwg等软件。
 楼主| 发表于 2005-6-2 19:11:12 | 显示全部楼层
我就是用轮廓提取命令转二维的.
但不行啊
其实各位高手可试一下的.
画一个实体环,稍旋转下角度后
用上述命令转二维
即可看到圆弧是很不圆滑的.
真的没人能解决此问题吗?
GMT+8, 2026-8-7 09:16 , Processed in 0.385238 second(s), 41 queries , Gzip On.
