查看: 844|回复: 4
[求助]:PKPM中弧梁输入后为何为折梁?
发表于 2003-3-15 00:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
发表于 2003-3-15 22:34:02 | 显示全部楼层
在PKPM中,梁的定位依赖于两个节点之间的网格,尽管,PM中提供了弧形网格的输入,但是,在计算中,两个节点之间的弧梁实际上简化成了直梁,这样会简化编制工作,但是会带来计算上的误差,所以,建议在模型输入是尽量在弧形网格上增加一下辅助节点,使计算简图尽量接近实际情况
已领礼包: 4个
发表于 2003-4-8 18:30:00 | 显示全部楼层
楼上说的对,我一般在圆弧的中间加入一个节点
发表于 2003-4-9 09:51:57 | 显示全部楼层
是不是显示的问题呢?
发表于 2003-4-9 15:18:26 | 显示全部楼层
只加一个节点够吗?我一向加的是3节点
GMT+8, 2026-11-2 22:13 , Processed in 0.418984 second(s), 40 queries , Gzip On.
