查看: 3155|回复: 38
[分享]:大家在CAD里用过“Alt”键绘图么
发表于 2005-6-2 04:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Alt>F 文件栏
Alt>F>N=新建文件
Alt>F>O=打开文件
Alt>F>C=关闭文件
Alt>F>L=局部加载
Alt>F>S=保存文件
Alt>F>A=另存文件
Alt>F>T=电子传递
Alt>F>W=网上发布
Alt>F>E=文件输出
Alt>F>G=页面设置
Alt>F>M=打印机管理器
Alt>F>Y=打印样式管理器
Alt>F>V=打印预览
Alt>F>P=打印
Alt>F>H=发布
Alt>F>U=绘图实用程序{>A=核查/>R=修复/>U=更新块图标/>P=清理}
Alt>F>D=发送
Alt>F>I=图形特性
Alt>F>1-9=打开之前1-9次操作的图形
Alt>F>X=退出
Alt>E 编辑栏
Alt>E>U=放弃
Alt>E>R=重做
Alt>E>T=剪切
Alt>E>C=复制
Alt>E>B=带基点复制
Alt>E>L=复制链接
Alt>E>P=粘贴
Alt>E>K=粘贴为块
Alt>E>H=粘贴为超链接
Alt>E>D=粘贴到原坐标
Alt>E>S=选择性粘贴
Alt>E>A=清除
Alt>E>L=全部清除
Alt>E>O=OLE链接
Alt>E>F=查找
Alt>V 视图栏
Alt>V>R=重画
Alt>V>G=重生成
Alt>V>A=全部重生成
Alt>V>Z=缩放{>R=实时/>P=上一个/>W=窗口/>D=动态/>S=比例/>C=中心点/>I=放大/>O=缩小/>A=全部/>E=范围}
Alt>V>P=平移{>T=实时/>P=定点/>L=左/>R=右/>U=上/>D=下}
Alt>V>W=鸟瞰视图
Alt>V>C=清除屏幕
Alt>V>V=视口{>N=命名视口/>E=新建视口/>1=一个视口/>2=两个视口/>3=三个视口/>4=四个视口/>P=多边形视口/>O=对象/>J=合并}
Alt>V>N=命名视图
Alt>V>3=三维视图{>I=视点预置/>V=视点/>P=平面视图(>C=当前UCS/>W=世界UCS/>N=命名UCS)/>T=俯视/>B=仰视/>L=左视/>R=右视/>F=主视/>K=后视/>S=西南等轴测/>K=东南等轴测/>N=北等轴测/>W=西北等轴测}
Alt>V>B=三维动态观察器
Alt>V>H=消隐
Alt>V>S=着色{>2=二维线框/>3=三维线框/>H=消隐/>F=平面着色/>G=体着色/>T=带边框平面着色/>S=带边框体着色}
Alt>V>E=渲染{>R=渲染/>S=场景/>L=光源/>M=材质/>Y=材质库/>A=贴图/>B=背景/>F=雾化/>N=新建配景/>E=编辑配景/>C=配景库/>P=渲染配置/>T=统计信息}
Alt>V>L=显示{>U=UCS图标(>O=开/>R=原点/>P=特性)/>A=属性显示(>N=普通/>O=开/>F=关)/>T=文本窗口}
Alt>V>O=工具栏
Alt>I 插入栏
Alt>I>B=块
Alt>I>X=外部参照
Alt>I>I=光栅图像
Alt>I>L=布局{>N=新建布局/>T=来自样板的布局/>W=布局向导}
Alt>I>3=3D Studio
Alt>I>A=ACIS文件
Alt>I>E=二进制图形交换
Alt>I>W=Windows图元文件
Alt>I>O=OLE对象
Alt>I>U=圈阅标记
Alt>I>R=外部参照管量器
Alt>I>M=图像管理器
Alt>I>H=超链接
Alt>O 格式栏
Alt>O>L=图层
Alt>O>C=颜色
Alt>O>N=线型
Alt>O>W=线宽
Alt>O>S=文字样式
Alt>O>D=标注样式
Alt>O>Y=打印样式
Alt>O>P=点样式
Alt>O>M=多线样式
Alt>O>U=单位
Alt>O>T=厚度
Alt>O>A=图形界限
Alt>O>R=重命名
Alt>T 工具栏
Alt>T>A=Autodesk网站
Alt>T>S=CAD标准{>C=配置/>K=检查/>L=图层转换器}
Alt>T>E=拼写检查
Alt>T>K=快速选择
Alt>T>O=显示顺序{>F=前置/>B=后置/>A=置于对象之上/>U=置于对象之下}
Alt>T>Q=查询{>D=距离/>A=面积/>M=面域、质量特性/>L=列表显示/>I=点坐标/>T=时间/>S=状态/>V=设置变量}
Alt>T>X=属性提取
Alt>T>I=对象特性管量器
Alt>T>G=设计中心
Alt>T>P=工具选项板窗口
Alt>T>D=数据库连接
Alt>T>L=加载应用程序
Alt>T>R=运行脚本
Alt>T>A=宏{>M=宏/>L=加载工程/>V=VBA管理器/>B=Visual basic编辑器}
Alt>T>S=AutoLISP{>L=加载/>V=Visual LISP编辑器}
Alt>T>Y=显示图像{>V=查看/>S=保存}
Alt>T>U=命名UCS
Alt>T>H=正交UCS{>P=预置/>T=俯视/>B=仰视/>L=左视/>R=右视/>F=主视/>K=后视}
Alt>T>V=移动UCS
Alt>T>W=新建UCS{>W=世界/>O=对象/>F=面/>V=视图/>N=原点/>A=Z轴矢量/>3=三点/>X=X轴/>Y=Y轴/>Z=Z轴/>P=应用}
Alt>T>Z=向导{>W=网上发布/>P=添加打印机/>S=添加打印样式表/>D=添加颜色相关打印样式表/>C=创建布局/>I=输入打印设置}
Alt>T>F=草图设置
Alt>T>B=数字化仪{>O=开/>F=关/>C=校准/>N=配置}
Alt>T>C=自定义{>M=菜单/>T=工具栏/>K=键盘/>P=工具选项板/>E=编辑自定义文件(>C=当前菜单/>P=程序参数(acad.pgp))}
Alt>T>N=选项
Alt>D 绘图栏
Alt>D>L=直线
Alt>D>R=射线
Alt>D>T=构造线
Alt>D>M=多线
Alt>D>P=多线段
Alt>D>3=三维多线段
Alt>D>Y=正多边形
Alt>D>G=矩形
Alt>D>A=圆弧{>P=三点/>S=起点、圆心、端点/>T=起点、圆心、角度/>A=起点、圆心、长度/>N=起点、端点、角度/>D=起点、端点、方向/>R=起点、端点、半径/>C=圆心、起点、端点>E=圆心、起点、角度>L=圆心、起点、长度>O=继续}
Alt>D>C=圆{>R=圆心、半径/>D=圆心、直径/>2=两点、/>3=三点/>T=相切、相切、半径/>A=相切、相切、相切}
Alt>D>D=圆环
Alt>D>S=样条曲线
Alt>D>E=椭圆{>C=中心点/>E=轴、端点/>A=圆弧}
Alt>D>K=块{>M=创建/>B=基点/>D=定义属性}
Alt>D>O=点{>S=单点/>P=多点/>D=定数等分/>M=定距等分}
Alt>D>H=图案填充
Alt>D>B=边界
Alt>D>N=面域
Alt>D>W=擦除
Alt>D>U=修订云线
Alt>D>X=文字{>M=多行文字/>S=单行文字}
Alt>D>F=曲面{>2=二维填充/>F=三维面/>3=三维曲面/>E=边/>M=三维网格/>S=旋转曲面/>T=平移曲面/>R=直纹曲面/>D=边界曲面}
Alt>D>I=实体{>B=长方体/>S=球体/>C=圆柱体/>O=圆锥体/>W=楔体/>T=圆环体/>X=拉伸/>R=旋转/>L=剖切/>E=截面/>I=干涉/>U=设置(>D=图形/>V=视图/>P=轮廓)}
Alt>N 标注栏
Alt>N>Q=快速标注
Alt>N>L=线性
Alt>N>G=对齐
Alt>N>O=坐标
Alt>N>R=半径
Alt>N>D=直径
Alt>N>A=角度
Alt>N>B=基线
Alt>N>C=连续
Alt>N>E=引线
Alt>N>T=公差
Alt>N>M=圆心标记
Alt>N>Q=倾斜
Alt>N>X=对齐文字{>H=默认/>A=角度/>L=左/>C=中/>R=右}
Alt>N>S=样式
Alt>N>V=替代
Alt>N>U=更新
Alt>N>N=重新关联标注
Alt>M修改栏
Alt>M>P=特性
Alt>M>M=特性匹配
Alt>M>O=对象{>E=外部参照(>H=绑定/>B=边框)/>I=图像(>A=调整/>Q=质量/>T=透明/>F=边框)/>H=图案填充/>P=多段线/>S=样条曲线/>M=多线/>A=属性(>S=单个/>G=全局/>B=块属性管理器)/>B=块说明/>T=文字(>E=编辑/>S=比例/>J=对正)}
Alt>M>C=剪裁{>I=图像/>X=外部参照/>V=视口}
Alt>M>B=外部参照和块编辑{>O=的开参照/>E=在位编辑参照/>A=添加到工作集/>R=从工作集删除/>S=保存参照编辑/>C=关闭参照}
Alt>M>E=删除
Alt>M>Y=复制
Alt>M>I=镜像
Alt>M>S=偏移
Alt>M>A=阵列
Alt>M>V=移动
Alt>M>R=旋转
Alt>M>L=缩放
Alt>M>H=拉伸
Alt>M>G=拉长
Alt>M>T=修剪
Alt>M>D=延伸
Alt>M>K=打断
Alt>M>C=倒角
Alt>M>F=圆角
Alt>M>3=三维操作{>3=三维阵列/>M=三维镜像/>R=三维旋转/>L=对齐}
Alt>M>N=实体编辑{>U=并集/>S=差集/>I=交集/>E=拉抻面/>M=移动面/>O=偏移面/>D=删除面/>A=旋转面/>T=倾斜面/>C=着色面/>F=复制面/>L=着色边/>G=复制边/>I=压印/>N=清除/>S=分割/>H=抽壳/>K=检查}
Alt>M>X=分解
Alt>W 窗口栏
Alt>W>O=关闭
Alt>W>L=全部关闭
Alt>W>C=层叠
Alt>W>H=水平平铺
Alt>W>T=垂直平铺
Alt>W>A=排列图标
Alt>W>1-9=文件窗口切换
Alt>W>M=其他窗口
Alt>W帮助栏
Alt>H>H=帮助
Alt>H>A=实时助手
Alt>H>V=开发人员帮助
Alt>H>W=新功能专题研习
Alt>H>R=联机资源{>P=产品支待/>T=培训/>C=自定义/>A=Autodesk国际用户组}
Alt>H>O=关于
发表于 2005-6-2 06:07:36 | 显示全部楼层
这个总结的全呀,全是快捷方式.
发表于 2005-6-2 07:10:58 | 显示全部楼层
英文菜单带下划线 中文菜单上带括号的便是,原来楼主不知道呀
&File> &Open-->Alt>F>O=打开文件
同情中......
发表于 2005-6-2 09:35:55 | 显示全部楼层
我觉的用alt比cad快捷键要慢,不过有一个很好用的:alt+f4+y
已领礼包: 24个
发表于 2005-6-2 09:42:41 | 显示全部楼层
作这个的原因可能是: 搞笑的或者是可悲的.
但愿不是第二种...
发表于 2005-6-2 09:50:13 | 显示全部楼层
这些不是很实用吧,我平时只用Alt+Tab在几张图切换,比较实用
发表于 2005-6-2 10:10:54 | 显示全部楼层
在windows中,alt键的用途大致如此,在cad中有这样的功能是理所当然,只不过多数用起来比较麻烦。
 楼主| 发表于 2005-6-2 11:34:31 | 显示全部楼层
最初由 whiteon 发布
[B]这个总结的全呀,全是快捷方式. [/B]
不全~~~
这只是在2004版中搜集的~~~
在05、06版中的新功能没有含在其中~~~
发表于 2005-6-2 12:08:20 | 显示全部楼层
可以试一试。
发表于 2005-6-2 12:14:26 | 显示全部楼层
悲哀!
发表于 2005-6-2 13:09:51 | 显示全部楼层
晕死呀 你是闲的吧  这些热键 不热哦
发表于 2005-6-2 13:52:42 | 显示全部楼层
用ALT键比较麻烦哦,不过还是要感谢楼主发帖啊
发表于 2005-6-2 14:11:28 | 显示全部楼层
楼主很幽默,对楼上的发表几个不同意见
4楼:q  回车回车更快(我的pgp,q是quit)
6楼:应该是ctrl+tab ——如果你不是资源多到随便开n个cad
楼主说的其实很有用,各位可以试一下在此业面下按   Alt+F+C   动作一定要快!
(开个玩笑,斑竹别扣我分哦:)))))
发表于 2005-6-2 16:33:32 | 显示全部楼层
这样不叫快捷建了
只能操作更慢
而且不容易记忆
发表于 2005-6-2 17:21:29 | 显示全部楼层
好象不太实用
GMT+8, 2026-8-7 11:45 , Processed in 0.452983 second(s), 60 queries , Gzip On.
